Το σετ αποτελείται από τα RP-280FA, το κεντρικό RP-450C και τα surround RP-240S όλα χρώματος Ebony Veneer
Σε άριστη κατάσταση και φυσικά υπάρχουν οι συσκευασίες τους
Αποστολή πανελλαδικά με δικά μου έξοδα μεταφορικής
Το σετ γίνεται να σπάσει με την προϋπόθεση να δοθούν πρώτα τα 280FA
Τιμές:
RP-280FA : 1400€
RP-450C: 400€
RP-240S: 350€
Τιμή σετ: 2000€
Θα με ενδιέφερε και ανταλλαγή των 280FA και του 450C με 260F ή 6000F και 450C ή 504C αντίστοιχα μόνο όμως σε Walnut χρώμα
Παραθέτω φωτογραφίες και χαρακτηριστικά από το site της Klipsch:
SPECIFICATIONS - RP-280FA MAIN CHANNEL
FREQUENCY RESPONSE 32-25kHz +/- 3dB
SENSITIVITY 98dB @ 2.83V / 1m
POWER HANDLING (CONT/PEAK) 150W / 600W
NOMINAL IMPEDANCE 8 Ohms Compatible
CROSSOVER FREQUENCY 1750Hz
HIGH FREQUENCY DRIVER 1” Titanium Dome LTS Tweeter with Hybrid Tractrix Horn
LOW FREQUENCY DRIVER Dual 8” Cerametallic Cone Woofers
ENCLOSURE MATERIAL MDF
ENCLOSURE TYPE Bass Reflex
INPUTS Dual Binding Posts
HEIGHT 43.125" (109.54 cm)
WIDTH 10.5" (26.67 cm)
DEPTH 19.75" (40.17 cm)
WEIGHT 71.75 lbs (32.5kg)
SPECIFICATIONS - RP-280FA HEIGHT CHANNEL
FREQUENCY RESPONSE Conforms to Dolby Atmos Specification
SENSITIVITY Conforms to Dolby Atmos Specification
POWER HANDLING (CONT/PEAK) 75W / 300W
CROSSOVER FREQUENCY 2kHz
HIGH FREQUENCY DRIVER 1" Titanium LTS Tweeter with Hybrid Tractrix Horn
LOW FREQUENCY DRIVER 6.5" Cerametallic Cone Woofer
SPECIFICATIONS RP-450C
FREQUENCY RESPONSE 58-25kHz +/- 3dB
SENSITIVITY 97dB @ 2.83V / 1m
POWER HANDLING (CONT/PEAK) 150W/600W
NOMINAL IMPEDANCE 8 ohms compatible
CROSSOVER FREQUENCY 500Hz/1500Hz
LOW FREQUENCY DRIVER Quad 5.25" Cerametallic Cone Woofers
ENCLOSURE TYPE Bass Reflex via rear-firing Tractrix port
INPUTS Single Binding Posts
HEIGHT 6.81 “ (17.3 cm)
WIDTH 31.13” (79.1 cm)
DEPTH 14.51” (36.8 cm)
WEIGHT 35.7lbs (16.19 kg)
SPECIFICATIONS RP-240S
FREQUENCY RESPONSE 62-25kHz +/- 3dB
SENSITIVITY 93dB @ 2.83V / 1m
POWER HANDLING (CONT/PEAK) 75W/300W
CROSSOVER FREQUENCY 1500Hz
HIGH FREQUENCY DRIVER Dual 1" Titanium LTS Tweeters with Hybrid Tractrix Horns
LOW FREQUENCY DRIVER Dual 4" Cerametallic Cone Woofers
ENCLOSURE TYPE Sealed
HEIGHT 11.61” (29.5 cm)
WIDTH 10.38” (26.4 cm)
DEPTH 6.93” (17.6 cm)
WEIGHT 13.2 lb (5.99 kg)
FINISH Black
BUILT FROM 2015
Τιμές:
RP-280FA : 1400€
RP-450C: 400€
RP-240S: 350€
Τιμή σετ: 2000€
FINISH Black
BUILT FROM 2015
