KLIPSCH RSW12
πωλειται σε υπεραριστη κατασταση.Σκεφτομαι να παω σε Velodyne DD12 η΄15...Το sub φωραει 2 12αρια γουφερ κατεβαινει στα 22 Hz και πιανει 2.400 Watt κορυφης.Αν καποιος δεν θελει να παει σε Velodyne που ειναι στα 2πλα λεφτα,πιστευω ειναι ιδανικη λυση στα λεφτα του...Η τιμη πωλησεις του στα 1000 ευρω.Απο 2500 που ειχε καινουριο.Επικοινωνια 6938103010
Frequency response: 22-120Hz ±3dB
Maximu acoustic output: 121 dB at 30 Hz-1/8 space, 1 meter
Enclosure type: Bass reflex via passive radiator
Amplifier: BASH digital hybrid
Amplifier power: FTC Rated Power: 650 watts continuous, 30-110Hz at <1% THD / Dynamic Power: 2400 watts at <1% THD
Low Pass crossover: Continuously variable from 40-120 Hz, 36dB/octave slope above 120 Hz
Inputs: Two (2) Line level RCA phono jacks, Low Pass Enable / Disable switch for LFE mode
Outputs: Two (2) Line level RCA phono jacks (unfiltered)
Phase: Switchable 0 or 180 degrees
woofer: K-1113-T 12" (30.48cm) rear-firing Cerametallic&reg; cone, cast aluminum frame active / KD-124-T 12" (30.48cm) front-firing Cerametallic&reg; cone, cast aluminum frame passive
dimensions: 16.2" (41.1cm) x 15.6" (39.6cm) x 22.75" (57.8cm)
weight:58 lbs. (26.3kg)
Andreas79
