KRELL LAT2
Πωλείται το μοναδικό ίσως στην Ελλάδα ζευγάρι Krell LAT-2...
Ενα απο τα κορυφαία ηχεία βάσης που έχουν φτιαχτεί ποτέ, εξολοκλήρου απο αλουμίνιο αεροπορικού τύπου (όπως και οι βάσεις)
Είναι 1 χρόνου, σαν καινούρια, παίζουν ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ, στα 6500€ απο 12500 (Λ.Τ.) μαζί με τις βάσεις και δυνατότητα διακανονισμού.
[/img]
There's no question that the Krell LAT-2 is beautifully constructed, solidly built, and intelligently engineered. You'd expect nothing less from Krell.
And the LAT-2 is a brilliant performer. It is accurate, fast, tonally neutral, detailed and a soundstaging champion. In its strengths, it rivals the finest loudspeakers I've ever heard -- and, in fact, when it comes to throwing a holographic image, it may be
the finest loudspeaker I've ever heard. - Wes Philips
LAT-2
Enclosure Type: Bass reflex
Drivers: One high-excursion 7” woofer with multifaceted
cone/dustcap assembly
One 1” dual-concentric-ring tweeter with
integral waveguide
Recommended Amplifier Power: 100–350 W
Peak Output: 110 dB SPL
Technical Features: Solid aluminum enclosure varying in thickness
from .75”–1.0” with non-parallel sides
Frequency Response: 45–25,000 Hz ±3 dB
Sensitivity: 87 dB SPL with 2.83 V input at 1 M
Nominal Impedance: 6 ohms
Dimensions (WxHxD): 10.4 x 14.0 x 14.0 in.
26.4 x 35.6 x 35.6 cm
Weight: 75 lb. • 34.1 kg
Optional Stand – Height: 34 in. • 86.4 cm
Απίστευτο εργαλείο. Αν κάνεις λίγο υπομονή (1-2 χρόνια), ποτέ δε ξέρεις!!!
Ultra Audio
μπα σε κανά 6μηνο το βλέπω μη σου πω και νωρίτερα.......
να κυκλοφορήσουν πρώτα μερικά....
intergrale
