large-small
Μπροστινα ηχεια δαπεδου :
speaker type: 3-way, bass reflex
suggested amplifier: 30÷130 Watt
impedance: 4÷8 Ohm
sensitivity (2.83 V/1m): 91 dB
frequency response: 38÷22000 Hz
crossover frequency: 250 / 3500 Hz
crossover slope: 12 / 12 / 18 dB/oct
units: shielded magnet
woofer diameter: 135 mm
midrange diameter: 135 mm
tweeter dome diameter: 26 mm
Kεντρικο ηχειο :
speaker type: 2-way, bass reflex
suggested amplifier: 30÷100 Watt
impedance: 4÷8 Ohm
sensitivity (2.83 V/1m): 92 dB
frequency response: 60÷22000 Hz
crossover frequency: 4000 Hz
crossover slope: 12 / 12 dB/oct
woofer diameter: 2 x 107 mm
Πισω ηχεια βασης :
impedance: 4÷8 Ohm
frequency response: 44÷22000 Hz
crossover frequency: 3000 Hz
crossover slope: 12 / 18 dB/oct
woofer diameter: 166 mm
SUBWOOFER :
speaker type: active subwoofer
enclosure load: bass reflex
nominal power: 150 Watt
max power: 200 Watt
frequency response: 27÷180 Hz
crossover frequency: 40÷180 Hz
unit: shielded magnet
speaker diameter: 260 mm
O ενισχυτης yamaha τα βρηκε ολα large με αποκοπη 80
Ειναι σωστο αυτο ? Εχω διαβασει διαφορα αλλα συμπερασματα δεν μπορω να βγαλω ..
Στην δικη μου περιπτωση ποια ειναι η καλυτερη (για θεαση ταινιων αλλα και ακροαση μουσικης ) και ασφαλεστερη (για τα ηχεια , αν τιθεται τετοιο θεμα ) ρυθμιση ?? :121:
(Για το καθε ηχειο ξεχωριστα και το sub....Bλεπω επισης οτι μερικοι που τα εχουν δηλωσει large βαζουν σαν αποκοπη τα 120 hz παρα το αποτελεσμα του ενισχυτη τους(επισης 80 ).Η δηλωνουν τα πισω small επισης παρα το αποτελεσμα του ενισχυτη τους )
Nick Arvanitakis
Audio Pro
Απάντηση: large-small
Πολυ μπερδεμενα τα λες.
Αν τα ηχεια ειναι Large πρεπει να παιζουν ολες τις συχνοτητες και οχι απο 80ΗΖ και πανω.
Παντως τα δικα σου με 13αρια γουφερακια εγω θα τα δηλωνα small.
Νικο δεν τα λεω μπερδεμενα εγω..ο ενισχυτης...:138:
Μετα το τεστ (μικροφωνου ) τα δηλωσε ολα large...:121:
Eσυ προτεινεις να τα δηλωσω χειρονακτικως small ? Ολα ? Και την αποκοπη στο 80 ? (Υποθετω αν δηλωσω small τα μπροστινα θα πρεπει να δηλωσω και τα υπολοιπα ετσι..η οχι ? )
Nick Arvanitakis
Audio Pro
Kανε μια δοκιμη small , ακουσε λιγο και δικαναλο mode και μετα αποφασιζεις.
Παντως βρισκω πολυ αισιοδοξο τον κατασκευαστη..
Τα 38Hz θα είναι ως συνήθως στα -6dB.
Αμάν πια με αυτά τα νούμερα που δηλώνουν για εντυπωσιασμό!
Μελέτη, χρειάζεται να κάνεις δοκιμές και να πειραματιστείς λίγο.
Γενικώς όσο πιο πολλά small δηλώσεις τόση περισσότερη πληροφορία στέλνεις στο sub και ακούγεται δυνατότερα με το volume σε πιο χαμηλή στάθμη.
Εγώ στο δικό μου που έχει Audyssey (και καλά καλύτερο από το YPAO που έχει ο δικός σου) άφησα μόνο τις αποστάσεις και τα υπόλοιπα τα έκανα με το χέρι.
Ο ενισχυτής σου έχει ρύθμιση για το LFE πιο κάτω από τα 80?
Timaras
Κάτι από Ιταλία μεριά μου θυμίζουν αυτά τα χαρακτηριστικά.
Πολύ καλή περίπτωση για το budget τους έτσι?
Ποιόν Yamaha έχεις Μελέτη?
Απάντηση: Re: large-small
Τα ηχεια αν και Ιταλικα εχουν ινδιανικη γραμμη..:138:
Τον 663 .Εχουμε τον ιδιο η παραπλησιο ? :136: Γιατι εχω κατι αποριες ακομα...
Από τα 80 και κάτω ο ήχος από το sub είναι λιγότερο κατευθυντικός.
Αν τα ηχεία σου παίζουν κάτω από 80 σε σημαντική ένταση, τότε το προσθέτεις και αυτό στους πειραματισμούς.
Timaras
Όχι αγόρασα τα 505 304 & 205 για τον πατέρα μου
πριν από περίπου ένα χρόνο.Τα παίζει με έναν 917 Pioneer
και είναι μια χαρά.Εάν θυμάμαι καλά την αποκοπή στα μπροστινά
την έχω στα 80Hz στα άλλα δεν θυμάμαι.Μια χαρά όμως και μπάσο
σφιχτό και απ'όλα
σφιχτό και απ'όλα
Μηπως θυμασαι πως τα ειχες δηλωμενα στο setup του ενισχυτη ?:121:
Αμαν ρε pleo...στο τελος θα πειραματιστω σε ολο το φασμα...:143::143:
Χρειάζεσαι δοκιμαστικούς τόνους από τα 200Hz έως τα 20Hz σε βήματα των 10Hz ή ακόμα καλύτερα σε βήματα των 5Hz.
Εφ' όσον δεν παίζει ντεσιμπελόμετρο με το αυτί θα ακούσεις σε ποιο σημείο πέφτει σημαντικά η ένταση καθώς κατεβαίνεις τους δοκιμαστικούς τόνους. Θεωρητικά εκεί πρέπει να ρυθμιστεί το σημείο αποκοπής. Εάν δεν μπορείς να βάλεις με ακρίβεια τη συχνότητα, επιλέγεις την αμέσως πιο πάνω.
Timaras
Re: Απάντηση: Re: large-small
Μελέτη όλα Large έχω την εντύπωση αφού δεν υπάρχει sub.
Τώρα τα σημεία αποκοπής δεν τα θυμάμαι όπως είπα πριν.
Βέβαια οι δικοί μου δεν παρακολουθούν σε μεγάλες εντάσεις
οπότε πιστεύω ότι καλύτερα που τα έχω όλα Large
intergrale
