LCD LED 1080p στα...1600$ ???
Ορίστε, που γκρίνιαζαν όλοι! Άντε πάρτε το.
Greek!
Απάντηση: LCD LED 1080p στα...1600$ ???
Το σκεφτομαι, αφου εχει και ελληνικο μενου :137:
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
Για "καβατζα" δεν ειναι καθολου ασχημος.
Να σου καει καμια λαμπα π.χ. τον εχεις ετοιμο και παιζει.
Ασε που θα βλεπεις και την Παναθηναικαρα διχως να σκεφτεσαι να θα πεσει η φωτεινοτητα...:109:
MAD
Σιαρτάκιας
Τις καλές εποχές θα έπεφτε και κανένα συγκριτικό! λέω εγώ τώρα!
γιατί 1140 ευρώ είναι πολύ δελεαστική τιμή!
Ηλία, τους φόρους μην ξεχνάς! Ή θα το φέρεις μέσα στο παλτό? :114:
Nelsy
Ιεράπετρα
Απάντηση: Re: LCD LED 1080p στα...1600$ ???
Μπα.....με LCD panel ό,τι πρέπει για τον Κώστα Κ. είναι.....έχει και component:105:
Re: Απάντηση: LCD LED 1080p στα...1600$ ???
Α κατάλαβα! Για αυτό χάθηκες από την αθλητική κατηγορία, ούτε τις ώρες της λάμπας δε χαλαλίζεις πλέον!!
Απάντηση: Re: Απάντηση: LCD LED 1080p στα...1600$ ???
καλος ο Κινεζακος?απ οτι βλεπω εχει πανελακια Επσον, για να του δωσει αδεια η Επσον δεν μπορει ναναι πολυ μαπας.Αλλα αυτο το 3000λουμενς??????????????????μαλλον Μυνχαουζεν θυμιζει.Μηπως θελει να πει 300 λουμενς οποτε παμε στα μινι?
loggeo
Εδώ πάντως ένας άσχετος χρήστης τον έχει αγοράσει. Μπορεί να μην ξέρει που του πάνε τα 4, αλλά δίνει αρκετές, φωτογραφίες και video.
μακαρι να τον ειχα να δω τι παιζει.....οχι πολυ...καμια βδομαδα..
.....component και ξερω ψωμι βρε....αντε και καμια ελιτσα..:116:
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
Ελπιζω να μην δει τις παρακατω φωτο ο Βογιατζακης διοτι τον χασαμε:116:
loggeo
Αυτό μόνο; Το video του μετά απο λίγες μέρες χρήσης τα λέει όλα! Η κίτρινη στάμπα όλα τα λεφτά!
Και η απάντηση που πήρε...
Sorry ,late reply about the reason the defective unit ,I list the answers from our chief engineer as below:
Problem 1:
When at stand-by screen ,it is Blue background ,you may see "Water drop" at the left of screen .
Reason: The terminal wire of CPU drive board (NOT CPU ,it is CPU drive board) was bad connection
Problem 2: there is a flash every 400 seconds .
Reason: a gold-plate part is oxidized during long distant .We have maken the anti-oxidizing solution about the part.
Problem 3: there is a Yellow spot on screen center .
Reason:it is optical parts problem .(the optical parts is from 3M company) ,we have replace a new parts."
:116:
MAD
Σιαρτάκιας
Βρε! πάρτε έναν CRT να σωθήτε για 20 χρόνια σας λέω! τίποτα εσείς! :116::116::116:
Πάει αυτός λοιπόν!!
Τώρα που είδαμε όμως ότι μπορεί να γίνει, θα δούμε και κανένα σοβαρό κατασκευαστή που να φτιάξει ένα σωστό τέτοιο προβολέα, έστω και στο τριπλάσιο κόστος?
Πρόσεξε μην δείς τον ίδιο προβολέα(λίγο περιποιημένο) στο 3πλάσιο κόστος.
το ποιο πιθανον.......οπως τα dlp-led που ειναι πολυ κοντα...
C . papadakis
