Sound Gallery
Πωλείται σε άριστη κατάσταση στερεοφωνικός τελικός ενισχυτής της Luxman 2 X 120W (8Ω). Παρέχεται η αρχική του συσκευασία.
Μοντέλο : Μ-700u
Αρχική τιμή :9.000 €
Τιμή Προσφοράς : 4.900 €
Φωτογραφίες :
Specifications :
Επικοινωνία :
ΤΗΛ. 210 6049340
ΔΙΔΟΤΟΥ 17 - Τ.Κ. 10680
[email protected]
Μοντέλο : Μ-700u
Αρχική τιμή :
Φωτογραφίες :
Specifications :
Rated output | 120W + 120W (8Ω)/at stereo 210W + 210W (4Ω)/at stereo 420W (8Ω)/at monaural |
Instantaneous max. output | 840W + 840W (1Ω)/at stereo 1,680W (2Ω)/at monaural |
Input sensitivity | 1.1V/120W (8Ω) GAIN 29.0dB |
Input impedance | Unbalanced 51kΩ Balanced 34kΩ |
Frequency response | 20Hz to 20kHz (+0, –0.1dB) 1Hz to 130kHz (+0, –3.0 dB) |
Total harmonic distortion rate | 0.009% or less (1kHz/8Ω) 0.1% or less (20Hz to 20kHz/8Ω) |
S/N ratio (IHF-A) | 115dB |
Amplification circuit | ODNF 4.0 |
Output configuration | Bipolar 4-parallel push-pull |
Power transformer | EI type 550VA |
Damping factor | 350 |
Power consumption | 370W 110W (under no signal) 0.4W (at standby) |
External dimensions | 440(W) x 190(H) x 427(D) mm front side knob of 2mm and rear side terminal of 38 mm included in depth |
Net weight | 27.5kg |
Accessories | Dedicated remote cable Power cable |
Speaker terminal Supported Y-lug terminal dimension | Width of part a: 14mm or less Width of part b: 7mm or more * Connection may not be performed depending on the shape of the Y-lug terminal. |
Επικοινωνία :
ΤΗΛ. 210 6049340
[email protected]
