Marantz tt8001
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Μετα την επιτυχία του περυσινού ΤΤ15S1 η Marantz παρουσίασε ένα νέο πικαπ.
Το TT8001 θα κυκλοφορήσει στην Ιαπωνία τον Μάρτιο και θα κοστίζει ¥120.000 (περίπου 830€ αν και ήδη διαφημίζεται στα 670€). Είναι κατασκευασμένο από ακρυλιό ενώ έχει "ποδαράκια" από αλουμίνιο. Το πλατώ είναι επίσης από αλουμίνιο και έχει διάμετρο 331 mm. Χρησιμοποιεί απευθείας οδήγηση (direct drive) με την βοήθεια servo με κρυσταλλικό ταλαντωτή για τον καλύτερο έλεγχο του μοτέρ. Ο βραχίονας είναι τύπου S (θυμίζει έντονα Technics). Εσωτερικά στον βραχίονα υπάρχει καλωδίωση υψηλής καθαρότητας (6N OFC)που καταλήγει σε επίχρυσες επαφές. Το μοτέρ και ο βραχίονας είναι θωρακισμένα έτσι ώτστε να απορρίπτουν τον RF θόρυβο. Το τροφοδοτικό μάλλον θα είναι εξωτερικό αν κατάλαβα καλά . Τέλος το dust cover Θα είναι κι αυτό ακρυλικό.
Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι θα μπορεί να αναπαράγει δίσκους 33 1/3rpm、45rpm、78rpm, και ότι στο πακέτο θα περιλαμβάνεται και η κεφαλή STANTON 681EEE Mk III.
specifications
Drive mode servo type
direct drive rpm 33 1/3rpm and 45rpm, 78rpm
signal-noise ratio 70dB
wow & flutter 0.1%
activation time above or less within 0.3 seconds stipulated rotary (at the time of 33 rpm)
turntable aluminum die-cast diameter: By 331mm motor direct drive
motor speed control method quartz control load
stylus pressure 80g within 0% rpm deviation ±0.003%
Arm format static balance S letter type
effective length 230mm
overhang 15mm
height
adjustment range approximately 6mm
stylus pressure variable range 4.0g (1 graduation 0.25g)
cartridge prudence 14.0- 20.0g (including the head shell)
maximum external size (when dust cover is
closed) width 504.0mm height 136.5mm depth 397.5mm
mass Approximately 10.4kg, AC adapter: Approximately 1.3kg
http://www.marantz.jp/ce/news/press/2006/20060120.html#03
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Σχεδιαστικα προσπάθησαν να συνδιάσουν τον μινιμαλισμό της Clearaudio με το κλασσικό look της Τechnics.
To όλο design θυμίζει μεταμοντέρνο SL1210MkII !!!
Για να δούμε πως θα τα πάει ηχητικά...
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Αν τώρα κάποιος αναρωτηθεί ποιος σχεδίασε το πικάπ ας δει το "αδελφάκι" Denon dp500m που κυκλοφορεί στην Ιαπωνία.
ίδιος βραχίονας και πλατώ, ίδιο σύστημα servo με Quartz lock, μοτέρ με παρόμοια χαρακτηριστικά, απλά αυτό έχει σασί από MDF και κοστίζει λιγότερο (περίπου 400€ στην Ιαπωνία, 578€ στις ΗΠΑ)...
Κωνσταντίνος Παντός
