Martin Logan restoration
Καλησπέρα σε όλους,
Είχα λοιπόν αρκετό καιρό να ασχοληθώ με ηχεία και λοιπά. Τελευταία με ξαναέπιασε το μικρόβιο και αποφάσισα να δω τι υπάρχει στην αποθήκη
Ένα από αυτά που βρήκα λοιπόν ήταν και κάτι Martin Logan Aerius. Αν θυμάμαι καλά είναι τα πρώτης γενιάς και όχι τα i που είχαν βγει αργότερα.
Αυτό που σκέφτομαι είναι αρχικά να τα περάσω με μια σκούπα με βουρτσάκι να διώξω ότι σκόνη μπορώ. Πριν τα βάλω στο ρεύμα. Επειδή δεν έχω ενισχυτή κατάλληλο να τα οδηγήσει αυτή τη στιγμή θα αναλάβει το τεστ ένας παλιός πολυκάναλος που έχω σε χαμηλές εντάσεις να δούμε αν βγάζει έστω κάποιον ήχο
Οι ερωτήσεις μου λοιπόν είναι οι εξής
Λογικά αν τα βάλω στο ρεύμα και αρχίσει να φορτίζει το πάνελ το πιθανότερο είναι να ακούω διάφορους ήχους από την σκόνη που θα έχει μείνει. Διάβασα κάπου για πλύσιμο. Το έχει δοκιμάσει κανείς; είναι αποτελεσματικό;
Το άλλο που είδα είναι ότι μπορεί το γούφερ να χρειαστεί refoam. Επειδή δεν την έχω κάνει τη διαδικασία ποτέ ξέρεις κάποιος να μου πει που μπορεί να γίνει και τι περίπου κοστίζει;
Και τρίτο και τελευταίο. Σε περίπτωση που το πάνελ έχει πεθάνει οριστικά.... έχει κάποιος πρόσφατα μπει στη διαδικασία αλλαγής του; και τι έκανε;
Ευχαριστώ πολύ για τις όποιες απαντήσεις σας
Καλησπέρα σε όλους,
Δεν έχω απάντηση στις περισσότερες ερωτήσεις σου, ξέρω όμως να σου πω το εξής:
Επικοινώνησε με την Martin Logan!
Ψαχνόμουν να πάρω ένα Aerius που υπήρχε κάποια στιγμή σε αγγελία, και η εξυπηρέτηση τους ήταν εξαιρετική.
Και της ελληνικής αντιπροσωπείας, και της μαμάς εταιρίας!
Οχι τόσο γρήγορη ανταπόκριση αλλά με γνώση και σεβασμό, χωρίς αναγκαστικά να σε πηγαίνουν προς το να αγοράσεις κάτι.
Τουλάχιστον αυτό αντιμετώπισα εγώ πριν από 2-3 χρόνια!
Επικοινώνησε μαζί τους!
Καλημέρα,
Ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σου. Αν δεν τα καταφέρω να βρω κάποια λύση εννοείται θα δοκιμάσω την αντιπροσωπεία.
Να σου πω την αλήθεια να επικοινωνήσω με την μαμά εταιρεία δεν το είχα σκεφτεί γιατί υπέθετα ότι σιγά μην απαντήσουν αλλά φαίνεται αξίζει να κάνω μια δοκιμή!
ika
News
Η μαμά εταιρεία θα σε παραπέμψει στον αντιπρόσωπο και παράλληλα θα τον ενημερώσει (νομίζω ο ΟΡΦΕΑΣ είναι).
Ο αντιπρόσωπος μπορεί να μην κάνει ο ίδιος service και με την σειρά του θα σε παραπέμψει σε συνεργαζόμενο εξωτερικό service.
Αλλαγή foam γίνεται εύκολα στον Πανταζόπουλο πχ, η στον Γουσέτη και αλλού.
Το θέμα είναι πως αν το woofer είναι custom, πως θα βρεί το ίδιο/κατάλληλο ανταλλακτικό.
Επίσης θα πρέπει να βγάλεις τα woofer και να τα πας εκεί.
Πράγμα που σημαίνει πως ίσως χρειαστεί κολλητήρι.
Ναι αυτό έψαχνα τώρα για το refoam. Δεν βλέπω να μπορώ να την κάνω μόνος μου επομένως θα πάει σε κάποιον εξωτερικά.
Custom δεν είναι το woofer. Είναι αυτό που είχε από την μαμά του. Απλά κολλάω λιγάκι να το βγάλω μόνος. Σε κάτι Klipsch που είχα το έβγαλα εύκολα (κόλλησε το ένα και έκανα εγχείρηση αλλαγής με woofer από το κεντρικό του που ήταν ίδια σειρά) αλλά δεν ξέρω. Με τα ML κολλάω λίγο
Σε ευχαριστώ για την απάντησή σου
Καλημερα...Το 2007 τα αγορασα μεταχειρισμενα απο ενα κατασστημα που δουλευε ο Νικος Παχης.Το ενα πανελ ειχε προβλημα οποτε συμφωνησαμε να μου τα πουλησει χαμηλοτερη τιμη και να τσονταρω καποια λεφτα για νεα πανελ.
Τοτε ηταν η Adamco και εφερε 2 καινουργια πανελ (πανε μονο ζευγος) με κοστος πανελ και εργατικα 600 ευρω.
Το ηχειο οταν το βαλεις μπορεις να ακουσεις ενα μικρο σσσσσσσ απο τα πανελ αλλα οταν μπαινει μουσικη δεν ακους τιποτα.
Καλα θα κανεις να το περασεις σκουπα μπρος πισω γιατι ο εχθρος τον πανελ ειναι η σκονη και η υγρασια.
Το ηχειο για μενα παιζει φανταστικα,τα παιζω με εναν Onkyo TX-RZ720 λογω χρησης home cinema κυριως αλλα και σε δικαναλο με pure direct και spotify παιζει εξαιρετικα..Τεραστια στερεφωνικη εικονα,απαλα αερινα μεσαια,φωνες πνευστα ,επισης το χαμηλο του ειναι παρα πολυ καλο.Καποια στιγμη ισως παω σε hypex γιατι το ηχειο θελει ρευμα αλλα δεν καιγομαι.20 χρονια ηχειο και δεν νομιζω να το αλλαξω ποτε...
Υπαρχει και τεχνικος που ειναι ειδικος στα martin logan το τηλεφωνο του ειναι 6944654932 Κωστας προς κερατσινι.Του ειχα παει να δει ενα κεντρικο ηχειο που πουλαγε εδω μεσα ενας ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ που εδινε ενα Martin logan theater και ειχε προβλημα στο τουιτερ η στο crossover και δεν το πηρα.
Καλημέρα Λάμπρο,
Εγώ έχω επικοινωνήσει κι εγώ και περιμένω απάντηση. Θέλει και το γούφερ σε μένα ένα μικρό ρεκτιφιέ. Το θετικό είναι ότι όταν τα έβαλα να παίξουν ακουγόταν ήχος. Αφού φυσικά τα είχα σκουπίσει όπως λες! Πραγματικά ήταν κάπως αστείο αλλά το σκούπισμα έκανε δουλειά!
Σε ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες και τις συμβουλές σου. Να σου πω κι εγώ δεν θεωρώ ότι έχω ακούσει καλύτερο ηχείο ποτέ. Η αίσθηση των ηλεκτροστατικών απλά δεν συγκρίνεται για το δικό μου γούστο
ika
News
Custom σημαίνει να είναι ειδική παραγγελία για την ML σε τρίτο, ή να το φτιάχνει μόνη της η ML.
Δεν εννοώ να έχει αντικατασταθεί το μαμίσιο με άλλο woofer του εμπορίου
@Eddie79
Δεν μπορώ να βοηθήσω στο θέμα σου, όμως μπορώ να επιβεβαιώνω εξ ιδίας πείρας ότι ο προτεινόμενος τεχνικός:
είναι άριστος στη δουλειά του.
Tubenova
