McIntosh MC-1201 - Monoblock ... 2 Tεμ. Πωλούνται.
Πωλούνται οι Τελικοί Ενισχυτές _McIntosh MC-1201 - Monoblock _ 2 Τεμάχια (δηλ. ένα Ζεύγος) σε Α ρ ί σ τ η Κατάσταση.
Ο λόγος είναι η αντικατάστασή τους με Monoblock Λαμπάτους Μεγάλους _ Jadis.
Δουλεύουν άψογα, δεν έχουν επισκευαστεί ποτέ.
Η τιμή τους είναι 9.000euros και οι δύο μαζί, και Χωρίς Ανταλλαγές.
Σας παραθέτω παρακάτω τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά.
[SIZE=-1]Form [/SIZE][SIZE=-1]Monophonic power amplifier [/SIZE]
[SIZE=-1]Output power (sinusoidal consecutive output) [/SIZE][SIZE=-1]1,200W (2ohm, 4ohm, 8ohm) [/SIZE]
[SIZE=-1]Load impedance [/SIZE][SIZE=-1]2ohm, 4ohm, 8ohm [/SIZE]
[SIZE=-1]Output frequency band [/SIZE][SIZE=-1]20Hz - 20kHz [/SIZE]
[SIZE=-1]THD (20Hz - 20kHz) [/SIZE][SIZE=-1]0.005% or less (at the time of 250mW - 1,200W output) [/SIZE]
[SIZE=-1]Cross modulation distortion (20Hz - 20kHz) [/SIZE][SIZE=-1]0.005% or less (less than twice of an Output power) [/SIZE]
[SIZE=-1]Frequency band (at the time of 1W output) [/SIZE][SIZE=-1]20Hz-20kHz+0 -0.25 dB
10Hz-100kHz+0 -3.0 dB [/SIZE]
[SIZE=-1]SN ratio (IHF-A) [/SIZE][SIZE=-1]115dB (at the time of an Output power) [/SIZE]
[SIZE=-1]IHF dynamic head room [/SIZE][SIZE=-1]2.1dB [/SIZE]
[SIZE=-1]Dumping factor [/SIZE][SIZE=-1]100 or more [/SIZE]
[SIZE=-1]Input impedance [/SIZE][SIZE=-1]10kohm [/SIZE]
[SIZE=-1]Input sensitivity [/SIZE][SIZE=-1]2.5V [/SIZE]
[SIZE=-1]Power guarding [/SIZE][SIZE=-1]It is less than THD2% to over-drive 14dB at 1kHz. [/SIZE]
[SIZE=-1]Power source [/SIZE][SIZE=-1]AC100V, 50Hz/60 Hz, 1,500W (Underwriters Laboratories/CSA) [/SIZE]
[SIZE=-1]The maximum Dimensions [/SIZE][SIZE=-1]Width 460x height 280x depth of 543mm [/SIZE]
[SIZE=-1]Weight [/SIZE][SIZE=-1]66.7kg ([/SIZE]each piece)
seos
