MF X-DACV3 Digital-to-Analog Convertor
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Η Musical fidelity στο site της αναφέρει:
" From a technical standpoint the X-DACV3 is just about the best DAC available in the world at any price. There are those which offer more facilities, or bigger flashier boxes, but if you want to take the digital output from a 16-bit CD player and get the most possible out of it, there is no better option than the X-DACV3. The X-DACV3 upsamples to 24-bit at 192k. It produces technical performance beyond 16-bit. Its noise ratio is about 120dB down and its linearity and distortion are at the theoretical limits. This is one kicking piece."
Πρόσφατο τεστ στο HiFi News το βάζει να κοντράρετε με DAC's 8πλάσιας αξίας και διαπιστώνει υπεροχή στα σημεία. Μάλιστα ο reviewr τονίζει πως ο συνδιασμός με το εξ. τροφοδοτικο XPSU και το λαμπάτο buffer Χ10 δημιουργεί ένα συνδιασμό που δύσκολα μπορεί να νικηθεί, και σε κόστος αρκετά κάτω από τα 1500€...
Έχουμε μπροστά μας ένα διαμάντι ή ακόμα ένα δείγμα χειραγώγησης του καταναλωτικού κοινού από τα βρεταννικά ΜΜΕ???
Επειγόντως λοιπόν πρέπει να το ακούσουμε για να εκφράσουμε άποψη....
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Features & Benefits
DAC architecture 24 bit Delta-Sigma (Bitstream) Dual differential 8x oversampling 192kHz
Sampling frequencies 8 to 108kHz
Data types 16, 20, 24 bit word lengths
Inputs RCA 75 Ohms, S/PDIF, TOSLINK optical
Outputs RCA left and right audio, RCA digital loop out
Output impedance 50 Ohms
Frequency response 10Hz to 20kHz +0 / -0.2dB
Signal / noise ratio > 121dB 'A' weighted
Total harmonic distortion < 0.002% 10Hz to 20kHz
Total correlated jitter < 135 pS
Channel separation > 110dB 20Hz to 20kHz
Linearity < 0.1dB down to -96dB
Audio output at digital 0dB level 2.2VRMS at 1kHz nominal
Analog output 1 pair RCA connectors
Analog output impedance 50 Ohms
Power requirements 100 / 115 / 230/ AC 50 / 60Hz mains adaptor 15 Watts
Dimensions (approximate) 180mm, wide 88.2mm, high incl. feet 208mm deep
Weight Unit, net 2.5kg, 5 lbs 8oz
Adaptor, net 0.45kg, 1 lb
Total, packed 3.1kg, 6 lbs 13oz in shipping carton
Standard accessories Mains Adaptor
Βλέπω ότι χρησιμοποιεί oversampling αντί για upsampling.
Αν και εδώ αναφέρεται οτι χρησιμοποιεί upsampling.
Musical Fidelity X Dac V 3
Τιμή: 500 λίρες Αγγλίας
Μακάρι να' ναι καλό όπως λένε. Δεν θέλω να πιστεύω ότι είναι υπερεκτιμημένο.
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Λόγω τιμολογιακής πολιτικής του εισαγωγέα η τιμή στην Ελλάδα θα είναι περίπου η ίδια με την Αγγλική (περίπου 750€) αλλά μην εκπληχθούμε αν δούμε και χαμηλότερη...
Σύμφωνα με το τελευταίο τεύχος του Ηχου του X-DAC v3 κοστίζει γύρω στα 600 ευρώ (!) και ως συνήθως (για προιόντα της MF) γράφονται διθύραμβοι.
hatzopou
