mkv αρχείο 1080p DTS-MA κολλάει σε home cinema LG HX806SH. Γιατί;
Πήγα τις προάλλες σε ένα φίλο που πήρε home cinema (LG HX806SH), συνέδεσα μέσω της USB θύρας τον εξωτερικό μου δίσκο (external case με εξωτερική τροφοδοσία και usb 2.0) και επιχειρήσαμε να δούμε μια ταινία με DTS-HD (να δούμε και τι ψάρια πιάνει το Home Cinema), ξεκινάει η ταινία, αλλά μετά από 20 δευτερόλεπτα περίπου παγώνει η ταινία. Για την ακρίβεια παγώνει εντελώς το Home Cinema, δεν αποκρίνεται σε τίποτα, ούτε στο τηλεχειριστήριο ούτε στα κουμπιά πάνω στην φέτα, μόνο αν το κλείσεις με παρατεταμένο πάτημα του Off ξεμπλοκάρει..
Το αρχείο είναι αρκετά μεγάλο, κάπου 27GB, αλλά δεν έχει πρόβλημα αυτό καθεαυτό, αφού στο PC παίζει κανονικά. Ούτε το Home Cinema έχει πρόβλημα, έχουμε δει πάλι ταινία 1080p από τον ίδιο σκληρό, μέχρι 11-12GB. Μήπως η ταινία έχει πολύ υψηλό bitrate και δεν μπορεί να ακολουθήσει το hardware; Υπάρχει τίποτα που να μπορώ να κάνω για να παίξει κανονικά; Είτε στις home cinema, είτε στο αρχείο, ακόμα και με κάποιο re-encoding (με την μικρότερη δυνατή απώλεια ποιότητας).
Τα στοιχεία του βίντεο:
General
Unique ID : 215238643265271115101235007775851871151 (0xA1ED746F6FC190D5D53A8ACC1A6EFBAF)
Complete name : G:\__MOVIES__\1080p\DR1V31080PREMUX\Drive.2011.108 0p.BluRay.DTSHD-MA.h264.Remux-decibeL.mkv
Format : Matroska
Format version : Version 2
File size : 26.8 GiB
Duration : 1h 40mn
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 38.2 Mbps
Movie name : Drive.2011.1080p.BluRay.DTSHD-MA.h264.Remux-decibeL
Encoded date : UTC 2012-01-15 18:33:30
Writing application : mkvmerge v5.0.1 ('Es ist Sommer') built on Oct 13 2011 10:08:36
Writing library : libebml v1.2.2 + libmatroska v1.3.0
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : [email protected]
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 4 frames
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 1h 40mn
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 35.9 Mbps
Maximum bit rate : 37.0 Mbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.722
Stream size : 25.2 GiB (94%)
Title : MPEG-4 AVC Video / 34999 kbps / 1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
Default : Yes
Forced : No
Audio
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Format profile : MA / Core
Codec ID : A_DTS
Duration : 1h 40mn
Bit rate : 1 561 Kbps / 1 510 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 24 bits
Compression mode : Lossless / Lossy
Title : DTS-HD Master Audio / English / 5.1 / 48 kHz / 3297 kbps / 24-bit
Language : English
Default : Yes
Forced : No
Text #1
Format : PGS
Codec ID : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info : The same subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Language : English
Default : Yes
Forced : No
Text #2
Format : PGS
Title : SDH
Language : English
Default : No
Forced : No
Text #3
Format : PGS
Language : Spanish
Default : No
Forced : No
Menu
00:00:00.000 : en:Chapter 01
00:10:32.715 : en:Chapter 02
00:15:02.443 : en:Chapter 03
00:19:55.111 : en:Chapter 04
00:23:23.444 : en:Chapter 05
00:30:40.338 : en:Chapter 06
00:35:07.439 : en:Chapter 07
00:39:23.444 : en:Chapter 08
00:45:41.155 : en:Chapter 09
00:50:42.581 : en:Chapter 10
00:55:47.427 : en:Chapter 11
01:02:27.744 : en:Chapter 12
01:07:39.722 : en:Chapter 13
01:13:22.481 : en:Chapter 14
01:18:30.456 : en:Chapter 15
01:28:53.578 : en:Chapter 16
Απάντηση: mkv αρχείο 1080p DTS-MA κολλάει σε home cinema LG HX806SH. Γιατί;
Πολύ πιθανό.
Μάλλον μόνο με re encoding αλλά αυτό δεν γίνεται να μην έχει επιπτώσεις στην ποιότητα της.
gkontoletas
trouble in my brain
Δοκίμασε να το κάνεις m2ts με το TsMuxer(δεν έχεις καμία απώλεια στην ποιότητα).
Έχει εγκατασταθεί το τελευταίο firmware;
Firmware δεν πείραξα, είναι και άλλου το μηχάνημα..
Από το Media Player Classic - Home Cinema τις πήρα τις πληροφορίες..
Πάω χτες, βλέπουμε ΑΛΛΗ ταινία (το 'Drive' που μου είχε δημιουργήσει το πρόβλημα το'χα σβήσει από τον εξωτερικό γιατί είχε τιγκάρει), πάλι DTS-MA, και παίζει κανονικά. Μόνο σε κάποια στιγμή πήγε να σκαλώσει, αλλά σε 3 δευτερόλεπτα συνέχισε κανονικά.
Το info:
General
Unique ID : 201912822869216315025132283160359776188 (0x97E6FEC396E5538DB3D8FD7286A6AFBC)
Complete name : H:\__MOVIES__\__HD MOVIES__\__HD with DVD Subs__\Real Steel 2011 BluRay Rmx AVC DTSMA 7.1.mkv
Format : Matroska
File size : 22.1 GiB
Duration : 2h 6mn
Overall bit rate : 25.0 Mbps
Encoded date : UTC 2012-01-08 10:53:41
Writing application : mkvmerge v5.2.1 ('A Far Off Place') built on Jan 2 2012 23:21:10
Writing library : libebml v1.2.3 + libmatroska v1.3.0
Video
Format : AVC
Muxing mode : Header stripping
Duration : 2h 6mn
Bit rate : 22.9 Mbps
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.461
Stream size : 20.3 GiB (92%)
Language : English
Default : Yes
Forced : No
Audio
Format : DTS
Codec ID : A_DTS
Duration : 2h 6mn
Bit rate : 1 597 Kbps / 1 510 Kbps
Channel(s) : 8 channels / 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE / Front: L C R, Side: L R, LFE
Bit depth : 16 bits
Language : English
Default : Yes
Forced : No
Text
Format : PGS
Muxing mode : zlib
Language : English
Default : Yes
Forced : No
Menu
00:00:00.000 : en:00:00:00.000
00:03:00.472 : en:00:03:00.472
00:10:38.304 : en:00:10:38.304
00:18:50.546 : en:00:18:50.546
00:24:29.885 : en:00:24:29.885
00:34:14.761 : en:00:34:14.761
00:41:22.355 : en:00:41:22.355
00:48:46.131 : en:00:48:46.131
00:52:08.709 : en:00:52:08.709
00:57:15.015 : en:00:57:15.015
01:05:01.231 : en:01:05:01.231
01:12:33.974 : en:01:12:33.974
01:18:26.994 : en:01:18:26.994
01:26:28.517 : en:01:26:28.517
01:32:50.773 : en:01:32:50.773
01:39:19.704 : en:01:39:19.704
01:48:22.663 : en:01:48:22.663
01:52:26.865 : en:01:52:26.865
01:57:21.868 : en:01:57:21.868
02:00:50.326 : en:02:00:50.326
Επίσης η άλλη διαφορά είναι ότι αυτό το είδαμε από portable usb-powered σκληρό (ενώ το άλλο τό'χαμε δει από external case με εξωτερική τροφοδοσία).. Αλλά εγώ αυτό το θεωρούσα περισσότερο ριψοκίνδυνο (συγκριτικά με τον άλλον external), γιατί αυτός τραβάει ΚΑΙ το ρεύμα από το Home Cinema..
Επίσης, δοκίμασα και 2 sample files (από άλλο USB stick), έπαιξαν κανονικά..
1)
General
Complete name : C:\Users\*******\Downloads\Compressed\hd_dts_animated_logo_lossless.m2ts
Format : BDAV
Format/Info : Blu-ray Video
File size : 93.2 MiB
Duration : 22s 50ms
Overall bit rate : 35.5 Mbps
Maximum Overall bit rate : 48.0 Mbps
Video
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AVC
Codec ID : 27
Duration : 21s 355ms
Bit rate : 32.4 Mbps
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.653
Stream size : 82.6 MiB (89%)
Audio
Menu ID : 1 (0x1)
Format : DTS
Muxing mode : Stream extension
Codec ID : 134
Duration : 21s 344ms
Bit depth : 24 bits
2)
General
Complete name : C:\Users\******\Downloads\Compressed\hd_dts_total_immersion_lossless.m2ts
Format : BDAV
File size : 211 MiB
Duration : 47s 700ms
Overall bit rate : 37.2 Mbps
Video
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AVC
Codec ID : 27
Duration : 47s 47ms
Bit rate : 34.1 Mbps
Frame rate : 29.970 fps
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Scan type : MBAFF
Bits/(Pixel*Frame) : 0.549
Stream size : 191 MiB (90%)
Color primaries : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177
Transfer characteristics : BT.709-5, BT.1361
Matrix coefficients : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177
Audio
Menu ID : 1 (0x1)
Format : DTS
Codec ID : 134
Duration : 47s 40ms
Bit depth : 24 bits
Text
Menu ID : 1 (0x1)
Format : PGS
Codec ID : 144
Delay relative to video : 100ms
Βγάζει κανείς κανένα συμπέρασμα;
Το Real Steel έχει χαμηλότερο overall bitrate από το Drive, αλλά τα 2 samples files έχουν το ίδιο υψηλό..
Βασικά, μήπως ξέρει κανείς τι παίζει με τα Home Cinema και τους external usb-powered σκληρούς; Γιατί πήρε κάπου το μάτι μου (από αναξιόπιστη πηγή είναι η αλήθεια), ότι δεν προτιμούνται για χρήση σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί τραβώντας ρεύμα από την συσκευή, υπάρχει η περίπτωση να το κάψει..
οι ταινίες είναι κατεβασμένες ή ριπαρισμένες?
Κατεβασμένες..
Σε αυτήν την περίπτωση δεν μπορείς να ξέρεις αν κάτι πήγε στραβά κατά το ριπάρισμα.
Εγχειρίδιο:
Απαίτηση αρχείου DivX
Η συμβατότητα αρχείων DivX με αυτή τη συσκευή διέπεται από τους κάτωθι περιορισμούς:
yyΔιαθέσιμη ανάλυση: εντός των 720x576 (Π x Υ) pixel.
yyΗ ονομασία αρχείου του υπότιτλου DivX πρέπει να περιορίζεται σε 45 χαρακτήρες.
yyΑν το αρχείο DivX διαθέτει κωδικό που δεν μπορεί να διατυπωθεί, μπορεί να εμφανιστεί η ένδειξη « _ » στην οθόνη.
yyΡυθμός καρέ : λιγότερο από 30 fps
yyΑν η δομή εικόνας και ήχου των εγγεγραμμένων αρχείων δεν έχουν διασυνδεθεί, τότε αποδίδεται είτε μόνο η εικόνα είτε μόνο ο ήχος.
yyΑναπαράξιμα αρχεία DivX: “.avi”, “.mpg”, “.mpeg”, “.divx”
yyΑναπαράξιμη μορφή υποτίτλων : SubRip (*.srt/ *.txt), SAMI (*.smi), SubStation Alpha (*.ssa/ *.txt), MicroDVD (*.sub/ *.txt), SubViewer 2.0 (*.sub/ *.txt)
yyΑναπαράξιμη μορφή Codec (Κωδικοποίηση): “DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”, “DIVX5.xx”, “MP4V3”, “3IVX”.
yyΑναπαράξιμη μορφή ήχου : “AC3”, “PCM”, “MP3”, “WMA”.
yyΣυχνότητα δειγματοληψίας: εντός 32 έως 48 kHz (MP3), εντός 32 έως 48 kHz (WMA)
yyΡυθμός Bit: εντός 32 έως 320 kbps (MP3), 40 έως 192 kbps (WMA)
yyΓια δίσκους διαμορφωμένους σε σύστημα Live file (ενεργό αρχείο), δεν μπορείτε να τους αναπαράγετε σε αυτή τη μονάδα.
yyΑν η ονομασία του αρχείου ταινίας διαφέρει από αυτή του αρχείου υποτίτλων κατά την αναπαραγωγή αρχείου DivX, τότε οι υπότιτλοι ενδέχεται να μην εμφανιστούν.
yyΕάν επιχειρήσετε να αναπαράξετε ένα αρχείο DivX διαφορετικό από την προδιαγραφή για τα DivX, μπορεί να μην λειτουργεί κανονικά.
Ταινία:
APOSTOLOS TSAPAS
