dcure
Πωλείται ο οκληρωμένος ενισχυτής ,σε δύο σασί ,υβριδικός της Musical Fidelity KW-550 (made in England).Ηχητικά και κατασκευαστικά δεν υπάρχουν σχόλια ,απλά εξαιρετικός! Η κατάσταση του είναι άριστη υπάρχουν τα πάντα και είμαι ο μοναδικός κάτοχος ! Τον αγόρασα τον 10/ 2011.Ικανότητα οδήγησης οποιουδήποτε ηχείου με απίστευτες χροιές!
Τιμή 3500ευρώ.
Περίπτωση αναταλλαγής, για βοήθεια ,υπάρχει με χαμηλότερης κατηγορίας ολοκληρωμένο και εάν συζητήσουμε για το ήμιση και πλέον τις διαφοράς, σε παραπλήσια όμως κατάσταση ( ημερομηνιά αγοράς, κουτιά,manual κτλ)
Musical Fidelity KW550
This model uses our finely tuned pre- and power amplifier techniques to achieve both an excellent technical
specification and unparalleled sound quality, using a top quality 6SL7 tube line level preamplifier stage and
two monobloc power amps capable of driving over 550W.
The KW550 is a perfect answer to most integrated requirements in a single, beautifully engineered package
AMPLIFIER SPECIFICATIONS
70 Volts 20Hz to 20 kHz
201 Volts
630 Watts per channel into 8 Ohms (28dBW),
910 Watts per channel into 4 Ohms
200 Amps
200
12
50 Ohms
0.005%
< 0.01% typical
> 99dB 'A'-weighted
450mV
220k Ohms
37dB
> 75dB typical
20Hz to 20 kHz, +0, -0.2dB
20Hz to 60kHz
Main unit
Dimensions:
485 mm,
170 mm,
470 mm, 18.5 inches deep inc. terminals
Weight
23 kg,
28kg,
http://www.manualslib.com/manual/108814/Musical-Fidelity-Kw550.html#manual
http://www.audio.de/testbericht/musical-fidelity-kw-550-329646.html
Τιμή 3500ευρώ.
201 Volts
200 Amps
200
12
50 Ohms
0.005%
< 0.01% typical
> 99dB 'A'-weighted
450mV
220k Ohms
37dB
> 75dB typical
20Hz to 60kHz
Main unit
Dimensions:
485 mm,
170 mm,
Weight
23 kg,
28kg,
