Network switch - streamer - Για ποιο λόγο
Για ποιο λόγο να επιλέξει κάποιος να παρεμβάλλει network switch μεταξύ modem/router ?
Αυτή τη στιγμή έχω συνδέσει το modem /router speed port plus 2 της COSMOTE με Ethernet cat5e περιμένω ένα qed performance graphite 3m Ethernet και έχω ένα ελάχιστα χρησιμοποιημένο supra cat 8 1m, στο ifi lan silencer που είναι συνδεδεμένο στο streamer το οποίο έχει τροφοδοτικό ifi power x. Όλες οι συσκευές είναι πάνω σε ένα Audioquest power quest 2 καινούριο με σωστές φάσεις .
Έχει νόημα το switch ? Πχ διάβασα στο alpha audio για το netgear gs108 το οποίο είναι προσιτό . Τι θα κάνει αυτό αν το παρέμβαλω μεταξύ streamer και router ?
Τι καλώδιο Ethernet έχει νόημα στην περίπτωση μου. Shielded , cat 5e/6/7/8?
wnet
Nearfield
Για ποιο λόγο να επιλέξει κάποιος να παρεμβάλλει network switch μεταξύ modem/router & streamer
η μόνη σοβαρή απάντηση... είναι ... επειδή είναι πολυυυυύ μακριά και η εξασθένηση σήματος φαίνεται να είναι περιοριστικός παράγοντας στην ταχύτητα...
τα υπόλοιπα εμπίπτουν στην κατηγορία ...snake oil...
TGD
Thread Gravedigger
Το switch θα σου επιτρέψει να συνδέσεις κι άλλες συσκευές στην ίδια θέση. Αλλιώς δεν χρειάζεται. Η εξασθένηση σήματος ξεκινά στα 100m, άρα αδιάφορη σε οποιαδήποτε οικιακή εγκατάσταση.
Μάλιστα . Άρα στον ήχο δεν μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο λόγω κάποιων μηχανισμών …
wnet
Nearfield
όχι,
πρακτικά switch θα βάλεις, όπως ανέφερε και ο @TGD αν θες να συνδέσεις κ άλλες δικτυακές συσκευές και δε σου φτάνουν τα ports του router.
Και το ίδιο το καλώδιο Ethernet ; Υπαρχει κάτι ιδανικό ως προς τον τύπο και την κατασκευή ;
TGD
Thread Gravedigger
Αν καλύπτει τις προδιαγραφές είσαι ΟΚ. Μου έχουν τύχει κακοφτιαγμένα καλώδια που τσακίζουν και κόβονται, αλλά γενικά με ένα cat6 είσαι εντάξει. Άντε να πας σε cat7 να έχει και θωράκιση, αλλά είναι δύσκαμπτο. Πάντα όμως κοιτάω να γράφει τις προδιαγραφές στο καλώδιο και στη συσκευασία, μην είναι ότι να'ναι.
Τώρα έχω ένα 5μετρο cable expert των 3 ευρώ cat5e. Το Supra δε φτάνει για απευθείας σύνδεση με το μόντεμ . Αυτό που περιμένω είναι cat 6 αλλά δεν αναφέρει θωράκιση .
Τελικά πήρα switch, ένα netgear gs108e v3. Σε σχέση με την απευθείας σύνδεση με καλώδιο Ethernet από modem σε streamer όσο και να φαίνεται περίεργο κάνει διαφορα. Όσοι ασχολείστε με το streaming δοκιμάστε το…! Είναι μια φτηνή λύση που προσφέρει αισθητή βελτίωση . Σημείωση : δεν έκανα level matched blind test . Είναι προσωπική εκτίμηση και μπορεί να τα φαντάζομαι ( χλωμό όμως )
Γιατί θα έπρεπε να ακούς διαφορά ?
Η θύρα Ethernet του streamer ακόμα και galvanically isolated που είναι αφήνει κάποιο common mode noise να περάσει . Από την άλλη το switch φιλτράρει αυτό το θόρυβο που προέρχεται από το modem και ιδανικά δεν αφήνει να περάσει από τις θύρες εξόδου του . Ίσως είναι μια εξήγηση.
Το άκουσες αυτό σαν ηχητική διαφορά και μας το λες ή το διάβασες κάπου;
Ta ακριβα και managed L2/L3 switch κάνουν πολλά ωραία πράγματα για τα πακέτα που διαχειρίζονται, αλλά κανένα από αυτά δεν έχει επίδραση στον ήχο.
Το resume του άρθρου
Conclusion
It looks like Ethernet induced noise is a very small if not a total insignificant problem.
Result will vary with the design quality of the streamer.
Conclusion
Το συνεκρινε με αλλο netgear switch ο τυπος. Δε δοκιμασε απευθειας απο το modem.
Andreas G
