Neumann KH 80 DSP
wnet
Nearfield
Φίλος χωρίς πρόσβαση, πουλάει τα Neumann KH 80 DSP, σε άριστη κατάσταση, με πάρα πολύ λίγες ώρες λειτουργίας! αλλά χωρίς τις συσκευασίες.
Η φωτό είναι από το internet αλλά και τα πραγματικά δεν έχουν κανένα σημάδι χρήσης.
  • 24-Bit 48 kHz signal processing
  • Equipped with: 4" woofer 1" tweeter
  • Frequency response (+/- 3 dB): 57 Hz - 21 kHz
  • Maximum output level: 108.8 dB SPL
  • Power: 90 W woofer and 50 W tweeter
  • Control panel for standby and acoustical control
  • Electronic peak /thermo limiter protection circuit separately for woofer and tweeter
  • Input / output level control
  • Linear phase DSP crossover 8th order
  • External 4-position acoustical controls for low-mid or internal automatic or manual room correction (Precision Alignment) with max. 8 IIR filters plus low / high shelf global filter balance
  • 70-ms delay function for time and lipsync settings
  • Self-generated noise <20 dB (A) at 10 cm
  • Input: balanced XLR, magnetically shielded
  • Network connection
  • 2 x M6 threaded inserts for stands/mounts
  • Dimensions (H x W x D): 233 x 154 x 194 mm
  • Weight: 3.5 kg
Τιμή 600€ το ζευγάρι (καινούρια κοστίζουν 1000€)
Σε τυχόν ενδιαφερόμενο απλά θα δώσω το τηλέφωνο του πωλητή.
wnet
Nearfield
Πάμε μια μείωση τιμής στα 540 !
Σχεδόν μισή τιμή.
Επειδή ρωτάνε κάποιοι, να πω πως τα ηχεία βρίσκονται στα Τρίκαλα και μπορούν να σταλθούν οπουδήποτε καλά πακεταρισμένα...
Επίσης παρακαλώ μην κάνετε παζάρια... πόσο ακόμα να τη ρίξει την τιμή ο ιδιοκτήτης;;; αν πέσει κι άλλο θα ανακοινωθεί εδώ...
wnet
Nearfield
Μείωση τιμής στα 500€
και μερικές φωτό από τα ηχεία:
1678199019587.png 1678199031438.png 1678199040738.png 1678199056761.png 1678199076617.png
wnet
Nearfield
Παρακαλώ να κλείσει,
καλοάκουστα στο μέλος του forum που φρόντισε να αποκτήσουν νέο σπίτι :p
Κωνσταντίνος Παντός
