new vertical record player will play your vinyl with a remote control
toc’ was created by industrial designer roy harpaz, with two main aspects in mind: easy use with a clean and simple design. it works with a linear tracking system to capture the good old analog sound and of course allows for easy operation via remote control – but also via LED touch buttons on the front panel. users can easily skip between tracks, thanks to a sensor that scans the tracks on each vinyl inserted.
easy operation via a remote control
built with special spherical bearings, even warped records (vinyl records that have been bent over time from heat), can now be played without any problem. besides enjoying the sound of the record playing, it becomes an interesting conversation piece and unique accessory to any home. its front panel is made from CNC-cut walnut wood and is a great addition to any room in the home. even when a record isn’t playing, the ‘to’ vertical record player can stand alone as a interesting piece of creative design.
12, 10 and 7 inch vinyl records can be inserted
a linear tracking system allows you to play your records vertically
the internal components
illustration of the ‘toc’ concept
the front-side view
the back-side view
it incorporates a linear tracking system
fits into any home interior
Έγκλημα. Με ποιό δικαίωμα θα μου στερήσεις τη χαρά της πλήρως αναλογικής αίσθησης που δίνει το κατέβασμα του βραχίονα;
Άσε που αυτό δε θα έχει καθόλου γωνιακό σφάλμα ανάγνωσης και θα νομίζεις ότι δεν παίζει δίσκος...
Εξαιρετικό! Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ!
Στις παραθέσεις που έκανε ο Ν.Κ. δεν περιγραφόταν ο τρόπος ανάγνωσης του δίσκου και στην αρχή "φοβήθηκα" ότι θα ήταν με laser, άρα δεν θα μπορούσε να παίξει picture LPs. Διαβάζοντας το link που παραθέτω, διαπίστωσα ότι χρησιμοποιεί κανονική κεφαλή, άρα παίζει τα πάντα!
Πόσο κάνει και πότε είπαμε ότι κυκλοφορεί;:)
TGD
Σιγά το νέο...
SHARP
MITSUBISHI
AMSTRAD
TECHNICS
KENWOOD
Το μόνο κάθετο που θα σκεφτόμουν για να βάλω τους δίσκους μου θα ήταν ένα πλυντήριο.
Klipschlascala_pro1988
