NuForce P8 Preamplifier
Πωλείται ο πιο πάνω προενισχυτής σε ασημί χρώμα με το ρημότ και την αρχική συσκευασία του.
Είναι σε άριστη εμφανισιακή και λειτουργική κατάσταση.
Ήχος με πλήρη διαφάνεια και απουσία χρωματισμών.
Specs:
Audio inputs: 3 sets of RCA inputs and a 3.5mm stereo input jack.
Audio outputs: 1 set of RCA, 1 set of Balanced XLR, and a 3.5mm stereo headphone output with cross-feeding to create a natural soundstage.
Remote input selection and volume control with memory (last selection, volume level)
Mute and Sleep functions
Digitally-controlled switched attenuator. Volume Range: +30dB to –70dB with 0.5dB steps
Dynamic Range: > 100dB
Input Impedance: 4K ohm
Output Impedance: 40 ohm
THD+N at 1kHz: < 0.01%, typically 0.003-0.005%
S/N Ratio > 85dB
Frequency Response at 20-20kHz = +0dB/-0.2dB at 20-170kHz = +0db/-3dB
Maximum output = 8V RMS
Crosstalk –130dBFS
100W SMPS with PFC (Power Factor Correction)
Dimensions: 1.75in?H x 8.5in?W x 16in?D Weight: 6 lbs.
Power Requirements: 90-240VAC, auto select (can be used world wide).
Τιμή 500 ευρώ.
Επικοινωνία με π.μ.
Yπάρχει ακόμα στο κουτί του ακόμα.
Δεκτή και ανταλλαγή με κάτι που μπορεί να με ενδιαφέρει.
Προτάσεις με π.μ.
George Markop
