Opera Audio
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Παρακινούμενος από πρόσφατο τέστ σε περιοδικό του χώρου έψαξα λίγα περισσότερα πράγματα για την κινέζικη Opera Audio.
Λοιπόν η εταιρία είναι θησαυρός. Κατασκευάζει από ηχεία, ενισχυτές cd players και πικαπ. Οι τιμές είναι πολύ χαμηλές για αυτά που προσφέρει. Το ζητούμενο είναι αν ο εισαγωγέας θα φέρει όλη την γκάμα των προιόντων...
Κινέζικο πικάπ!!!
Reference LP-2.0 Turntable
Features :
Suspension: Mass-laoded on 3 point solid aluminum domes(copperand rubber option)
Plinth: One piece machined anodized aluminum.
Bearing: Large diameter inverted fixed spindle with polished ceramic ball on teflon thrust plate.
Motor: Belgium manufactured precision hi torque DC motor.
Control: Power supply,speed concontrol (33+45rpm) with fine speed adjustment mounted off plinth in a separate chassis for complete decoupling of motor and bearing vibrations.
Drive: Mono filament, non clastic drive belt Tonearm: 3(maximux) for Rega, SME and custom tonearms.
και SACD player
Reference SACD-2.0
D/A Switchover: T1 DSD1702
0dBFS signal output: 2.3V RMS
Output Terminals: Gold plated Tube RCA unbalanced and gold plated XLR balanced
Frequency response: Less than +/- 0.1 dB deviation 10Hz-35kHz
Signal-to-noise ratio: More than 100dB (Vacuum tube XLR output)
Signal-to-noise ratio: More than 100dB (Vacuum tube RCA output)
Crosstalk: Less than -100dB
Distortion (XLR): Less than 0.03%
Distortion (RCA): Less than 0.03%
Intermodulation: Less than 0.03% (19kHz + 20kHz)
Vacuum tube: Sovtek 6H30 x1
Dimensions / Weight :21cm x 43cm x 33cm (HxWxD) / 16kg(wood top panel)
Dimensions / Weight :21cm x 43cm x 33cm (HxWxD) / 18kg(Metal top panel)
και μερικές λυχνίες...
Reference r9.9
CONTROL FUNCTIONS: Power On/Off
POWER OUTPUT: 28 watt x 2, RMS 1kHz
TOTAL HARMO
INPUT IMPEDANCE: 100k ohms
OUTPUT: 4, 8 ohms. (User selectable.)
SIGNAL/NOISE: 90dB
CONSUMPTION: 150watt x 2
INPUT INTERFACES: 1 group (RCA)
VACUUM TUBE: 845 x 2, 5687(NOS) x 2, E88CC(NOS) x 2
DIMENSIONS: 470(L) x 400(W) x 250(H) mm
WEIGHT: 30kg x 2
κι άλλες λυχνίες (300Β)
m500 monoblocks
Features :
- 300B Class A single-ended sets.
- Four bias regulators for re-adjustment.
- Absolute dual-monoblock design.
- Single 6SL7 drive a pair shunt-wound 300Bs.
- Tube rectifier and choke-filter employed in power stage.
- Entirely hand wired using KEMBER pure copper cable.
- Cherry-wood made front panel with nature color.
- All power switch set on the real penal.
- Single 6SL7 dual triode running at the drive stage.
- Very gentle voltage rise-time.
- None negative feedback.
κι ένα έργο τέχνης....
Cyber-300BD
POWER OUTPUT: 20 watt, RMS 1kHz
TOTAL HARMONIC DISTORTION: less than 1%(5watt, 1kHz)
FREQUENCY RESPONSE: (-3dB points at 10 watt) 50kHz
INPUT SENSITIVITY: 0.9V
OUTPUT: 4, 8 ohms. User selectable.
SIGNAL/NOISE: 90dB
CONSUMPTION: 100watt
OVERALL NEGATIVE FEEDBACK: -3dB
VACUUM TUBE: 274B x 2, E88CC x 2, 5687x2,300B x 4
DIMENSIONS: 412(L) x 220(W) x 166(H) mm
WEIGHT:27.5kgx2
Κάτι μου λεει ότι το μέλλον διαγράφετε κίτρινο...
για περισσότερες πληροφορίες www.operaudio.com
Μπράβο Σπύρο, αυτό είναι αν σκεφτείς ότι και από τιμές είναι πολύ προσιτά και αν παίζουν τόσο όμορφα όσο δείχνουν, είμαστε να ευγνωμονούμε τον κινέζο. Ειδικά το πικάπ με SME 3009 βραχίονα , ακρυλικό πλατό κ.λ.π. μ' έστειλε!
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Γιάννη δεν ξέρω αν διάβασες το σχετικο τέστ αλλά ο παραπάνω ολοκληρωμένος με προενίσχυση από διπλοτρίοδη λυχνία sovtek και συνολικό βαρος 18kg κοστίζει εδώ στην Ελλάδα 1400€. Από ποιότητα κατασκευής τύφλα να έχουν οι Αμερικάνοι...Ξύλο, βουρτσισμένο αλουμίνιο, επίχρυσες επαφές κλπ κλπ.
Τα χαρακτηριστικά του....
POWER OUTPUT: 120 watt +120watt at 80hms
Minimum load : 2ohms speaker can be connected
INPUT sources: 4 selectable input switched by gold plated relays
INPUT terminals: Gold plated phono/RCA unbalanced and gold plated XLR balanced
OutPut terminals: one set of gold plated speaker terminals each chnnel
Line level Outputs: Gold plated phono/RCA unbalanced pre out
Frequency response: less than +/- 0.1 db deviation 20Hz-80Hz
Phase response: less than 2 dertess debviation 20Hz-80Hz
Signal-to-noise ratio: More htan 100db
Distorion: lessthan 0.04% @ 20w 80hms
Inter-modulation:lessthan0.01%(19KHz+20KHz)
damping factor: more than 800
VACUUM TUBE:6H30x1
Remote control:RC-5compaibleIRsystem36KHzmodulation
DIMENSIONS: 120(L)x430(W)x320(H)
WEIGHT: 18Kg shipment weight
Όντως το διάβασα το τεστ. Φαίνεται πολύ καλά κατασκευασμένος. Η λυχνία της προενίσχυσης είναι αυτή:
http://www.tubedepot.com/so-6h30pi.html
The Sovtek 6H30Pi is sometimes referred to as the “Supertube” especially by Balanced Audio Technology. The 6H30 tube has a plate resistance that is four times lower than the 6922's. It also has higher transconductance - with the resulting gain being just slightly lower than that of the 6922. It cannot be used as a direct replacement for the 6922 tube but BAT has developed a proprietary circuit designed specifically for the 6H30P in order to unleash its true potential.
Κώστας Φ.
Kάτι μου λέει οτι ο επόμενος ενισχυτής μου θα είναι Κινεζικής προελεύσεως................Too bad for Musical Fidelity!!! :roll: :wink:
Καλησπέρα, η Consonance στην πραγματικότητα έχει 2 δικά της ηχεία, το Eric 1 & Eric 2 που έιναι το αντίστοιχο δαπέδου και πρόσφατο σαν υλοποίηση. Τα υπόλοιπα που εμφανίζοντε στο site TL, Unicor, Jazz, Sub S, K, D δεν είναι δικές της υλοποιήσεις. Ασχολήθηκα μαζί της πολύ από το Μά'ι'ο που την είδα στην έκθεση της Γερμανίας.
Καλοκατασκευασμένα μηχανήματα, δεν ξέρω αν παίζουν καλά γιατί στη Γερμανία ήταν στατική η παρουσίασή τους.
Στη Γαλλία σε πρόσφατο συγκριτικό το 1 είχε καλά λόγια σε μία τιμή στα 1400ευρώ.
Στην Αγγλία ο ολοκληρωμένος τρατζιστοράτος 120α, είχε και αυτός θετικά σχόλια, στα 1200ευρώ.
Ioanniss
