Origen M7 Dac amplifire
gkontoletas
trouble in my brain
Η Origen, γνωστή για τα πολύ όμορφα HTPC cases, παρουσίασε έναν δικάναλο ενισχυτή- DAC που ακολουθεί αισθητικά το γνωστό HTPC case M10.
external dimensions (WxHxD) - 240 x 78 x 281mm (*inc feet)
construction materials - all aluminium chassis
audio output channels - 2 channels
- 50 watt per channel RMS at 4 ohm
- 25 watt per channel RMS at 8 ohm
frequency response - 5Hz ~ 120KHz(-3dB)
s/n ratio - > 85db
total harmonic distortion - < 0.05%( 20KHz / 8ohm)
inputs - USB input for DAC audio
- gold RCA tuner device audio input
- gold RCA cd player audio input
- gold RCA auxillary audio input
output connector - gold binding posts
DAC chip - Wolfson WM8740
usb streaming controller - Tenor TE7022L
usb compliance - usb 2.0 full speed
- usb 1.0 audio class
resolution support - 16/24bit
sampling rates support - 8/16/32/44.1/48/96 KHz
power rated input voltage - 100Vac / 240Vac
power input voltage range - 90Vac to 264Vac
power input frequency range - 47Hz to 63Hz
http://www.origenae.co.kr/en/amplifier_m7.html
Απάντηση: Origen M7 Dac amplifire
η αγαπημενη μου κομπανια .Το δευτερο και στερνο κουτι της ειναι απο τα πραματα που θα μεινουν στην μνημη μου.
dhio
