Mr Spock
demokratischer - sektor
Φτιαγμένο από την Pro-Ject . . .
Η Ortofon γιορτάζει τα 100 χρόνια της όχι μόνο με κεφαλές αλλά και με πικάπ.
Για να το πραγματοποιήσει αυτό συνεργάστηκε με την Pro-Ject. Το επετειακό πικάπ ονομάζεται Ortofon Century turntable και βασίζεται στο μοντέλο Classic SB της Pro-Ject.
Ως κεφαλή χρησιμοποιείται η Concorde Century, επίσης επετειακή, που έχει πηνία από καθαρό ασήμι και είναι μια DJ κεφαλή με Hi-Fi στοιχεία.
Ο βραχίονας είναι τύπου S και είναι 9 ιντσών με SME συμβατότητα. Το πλατό είναι από αλουμίνιο διαμέτρου 300mm.
Το πικάπ έχει ηλεκτρονικό σύστημα επιλογής των στροφών, ακόμη και 78 σ.α.λ.
http://www.hxoseikona.gr/nea/6811-ortofon-century-turntable.html
Features
• Ortofon Concorde Century cartridge pre-installed
• Electronic speedcontrol (33/45 rpm)
• Top grade Clamp and Leather mat included
• Belt drive principle
• Height adjustable decoupling feet
• Precision balanced TPE-damped aluminium-platter
• Metal/MDF sandwich chassis floating on TPE suspension
• 9” aluminium s-shape tonearm with SME compatibility
• Japanese ball bearing (base of tonearm)
• Integrated central vertical cable outlet for unhindered arm movement
• Ultra low friction Zircon pin-point cardan bearings (top and side)
• Azimuth and VTA fully adjustable
• TPE damped counterweight
Technical specifications
Speed - 33, 45 RPM (electronic speed change) and 78 RPM (manual speed change)
Drive principle - Belt drive
Platter - 300 mm aluminium
Mains bearing - Stainless steel
Wow & flutter 33: ±0.10 % 45: ±0.09 %
Speed variance 33: ±0.13 % 45: ±0.10 %
Signal to noise -71 dB
Tonearm 9” aluminium, S-shape
Effective arm length 230 mm
Effective arm mass 15.5 g
Overhang 18 mm
Cartridge Tracking force range 1.0 - 3.0 g (10 – 30 mN)
Included accessories 15 volts DC / 0.8A power supply, dust cover
Power connection 110/120 or 230/240 Volt - 50 or 60 Hz
Power consumption 5 watt max / <0.5 watt standby
Dimensions 460 x 131 x 351 mm (WxHxD) lid closed
Weight 10.5 kg net
https://www.ortofon.com/ortofon-century-tt-p-890
- πολύ όμορφο
Features
Overhang 18 mm
Weight 10.5 kg net
- πολύ όμορφο
