Parasound HCA 3500, Bias adjustment
Καλημέρα στα μέλη του forum.
Eχω αυτόν τον τελικό και απ'οτι φαίνεται, χρειάζεται ρύθμιση του bias. Γνωρίζει κανείς αν υπάρχει κάτι σχετικό (κείμενο, αρχείο, οδηγία, documentation, manual, video, ή οτιδήποτε άλλο) για να το κάνω μόνος μου?
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Adjust TVR1 which is the idle bias adjust and set it for 4mV(+/-1mV) DC on your voltmeter with the leads across one of the .22 ohm emitter resistors. I would let the amp idle for at least 30 minutes before doing this. The HCA-3500 amplifier also has a dynamic bias adjust and you set TVR3 to 18mV(+/-2mV) DC while applying an audio signal (music will do). After removal of the audio signal, it will take a couple of minutes for the bias to drop back down to idle. I have seen a number of HCA-3500s with the dynamic bias around 40-50mV and the heatsinks are quite hot.
Θα σε βοηθησει πιστευω.
Αγαπητέ Κώστα (αν μου επιτρέπεις τον ενικό) σ' ευχαριστώ πολύ για τη βοήθειά σου.
Drizzt
