panosop
Συστημικός
Ο Philips τα εχει ΟΛΑ.... με EUR 339,80...!!!
Ειναι συμβατός με DVB-S , DVB-S2, έχει ενσωματωμένο αποκωδικοποιητή για PREMIERE HD, έχει CI, έχει Mpeg2, Mpeg4, HDMI, Spdif...ΟΛΑΑΑΑΑ... και κοστίζει ΜΟΝΟ 339,80 ....ΠΑΡΕ ΚΟΣΜΕ.........
Απολαύστε όλες τις ΦΟΒΕΡΕΣ δυνατότητες του :
Video-Dekoder
MPEG-2 (700 x 576interlaced)
DVB kompatibel bis zu MP@HL
MPEG-4 part 10 (1920 x1080 interlaced)
DVB Kompatibel bis zu HP@L4
Video-Datenrate: bis zu 15 Mbit/s
Video-Formate: 4:3 and 16 :9
Auflösung: automatisch bis zu 1920 x 1080i (interlaced)
Audio-Decoder
MPEGI layer I / II
MPEGI layer III
AC3 down-mixing
Leichte Installation
Voreingestellt für 4 Satelliten-Positionen einschließlich Astra 19.2° Ost
Halbautomatische Installation
Automatisches Update der Programm-Listen
Bis zu 5.000 voreingestellte System-Parameter
Bis zu 600 vom Bediener einstellbare Voreinstellungen
Bedienungs-Komfort
13-stelliges Display
Editor für individuelle Program-Installation (löschen, hinzufügen, verschieben)
6 TV-Programm-Listen
6 Radio-Programm-Listen
Alle Funktionen fernbedienbar
Eigene EPG-Liste für jeden Kanal
Automatische Aufnahmen über
Timer-Programmierung im EPG
"Easy Recording" auf Philips-Video- oder DVD-Recorder (DVD-RW) ...
... über "Prepare Record" oder ...
... über "Record Link"
"Now & Next" Programm-Monitor
5-in1-Universal-Fernbedienung
Bedienungs-Merkmale
Empfang von digitalen High Definition (HD) und Standard Definition (SD) TV-Programmen
TV- und Radio-Modi
Free-to-Air Empfang
Premiere Pay TV Empfang
Vorbereitet für den Empfang anderer Pay-TV Programme
Untertitel
Integrierter Teletext-Decoder
PIN-Code gestützte Kindersicherung
Audio-Modi: Mono oder Stereo
Menu-gesteuerte Installation und Bedienung mittels OSD (On-Screen-Display)
8 ereignisgesteuerte Time bzw. Erinnerungs-Alarme
Automatische Videorecorder-Pay-back-Funktion: Audio L/R + CVBS oder RGB/Fast blanking
Variable LNB-Frequenz
DiSEqC 1.0 Antennen-Steuerung
Integrierter Überspannungsschutz am RF-Eingang
Software-Upgrade via Sat-Empfang
1 Watt Stromverbrauch im Energiespar-Modus
HDMI 1.1 Ausgang für digitales Video und digitales Audio
Dolby Digital Audio-Ausgang
System-Architektur
Prozessor: 266 MHz
SDRAM: 32 MB System-Speicher, 32 MB Speicher für Audio-, Video- und Grafik-Anwendungen
Schneller Flash-Speicher für Daten
und Kodierung: 16 MB EEPROM
Schnittstelle für Satelliten-Antenne
RF-Eingang: Buchse für F-Stecker
LNC-Versorgung 0/14/18 Volt
LNB-Stromstärke: max. 350 mA
Ton-Schaltung: 22 kHz (on/off)
DiSEqC: 1.0 für 4 Satelliten-Positionen im Orbit
RF-Eingang durchgeschleift: F-Stecker
Empfangsbereiche und Demodulation
Demodulation-Arten
VB-S und DVB-S2
Eingangs-Frequenz-Bereich: 950-2150 MHz
Eingangsdämpfung: -65 to -25 dBm
Zeichen-Rate (Mbaud) DVB-S: 2 to 45
Zeichen-Rate (Mbaud) DVB-S: 2x to 30
Satelliten-Bandbreite Ku band: 10,7 bis 12,75 GHz
Entschlüsselung
Embedded
Typ: DVB-kompatibel
1 Smart-Card-Reader CA
Integriertes CA-System (Smart-Card-Leser): Nagravision [Premiere nur mit gesondertem Abo-Vertrag]
DVB-CI
Anschlüsse
HDMI 1.1
YUV (YPbPr) Componenten-Ausgang
TV-SCART (FBAS/Composite, Audio L/R, RGB/FB, Slow Blanking)
VCR-SCART
Eingang: (FBAS/Composite, Audio L/R, RGB/FB, Slow Blanking)
Ausgang: (FBAS/Composite, Audio L/R, RGB/FB, Slow Blanking bei Timer-Betrieb, wenn der "Prepare-Record"-Modus aktiviert ist)
Audio über Cinch
Ausgang: Pegelgesteuert analoger Audio-Ausgang
Coax-Digital (S/PDIF): AC3 or PCM (Audio-CD-Format)
Optischer Digitalausgang (S/PDIF): AC3 or PCM (Audio-CD-Format)
Digital-Schnittstellen
Seriell: RJ 9
Seriell: USB 2.0 host
1 CI-Aufnahmeschacht für CI-Module (DVB)
Zubehör im Lieferumfang
5-in-1-Universal-Fernbedienung
HDMI-Kabel
HDMI-DVI-Adapter
Bedienungsanleitung
Garantiekarte
2 x 1,5 Volt AA/R06 Batterien
Netzkabel
Sonstige Angaben
Zulässige Umgebungstemperaturen
Betrieb: +5°C bis +45°C
Speicher-Chips: -10°C bis +70°C
Netzspannung: 230 V ~ +/-10% - 50 Hz
Leistungsaufnahme (Stromverbrauch): 15 Watt bis max. *
Standy-Betrieb: 15W max. *
Energiesparmodus: 1 Watt max *
Gewicht: 2 kg *
Abmessungen (BxTxH): 360 x 220 x 55 mm
* Vorläufige, noch unbestätige und daher unverbindliche Angaben
Mehrsprachigkeit
Menu: Englisch, Deutsch, Türkisch
Bedienungsanleitung: Englisch, Deutsch, Türkisch
Video-Dekoder
Audio-Decoder
MPEGI layer I / II
MPEGI layer III
AC3 down-mixing
Bedienungs-Komfort
Bedienungs-Merkmale
TV- und Radio-Modi
Free-to-Air Empfang
Untertitel
System-Architektur
Prozessor: 266 MHz
Demodulation-Arten
Entschlüsselung
Embedded
Typ: DVB-kompatibel
DVB-CI
Anschlüsse
HDMI 1.1
VCR-SCART
Audio über Cinch
Seriell: RJ 9
HDMI-Kabel
HDMI-DVI-Adapter
Bedienungsanleitung
Garantiekarte
Netzkabel
Sonstige Angaben
Gewicht: 2 kg *
Mehrsprachigkeit
