PIONEER 7.1 VSX-AX2AV-S hdmi
πωλειται το εξης ποιοτικο ηχητικο εργαλειο PIONEER 7.1 hdmi VSX-AX2AV THXs2 certificate με ipod συνδεση χρωματος ασημι 16κιλων 7x170watt στο καναλι δωρο απο το εξωτερικο απο συγγενικο μου προσωπο σε κατασταση βιτρινας χωρις γρατζουνιες η οτιδηποτε αλλο,μαζι με το κουτι του και τα παρελκομενα του
δεν εχει τα νεα φορματ dolby true hd-dts hd master γιαυτο και πωλειται για αγορα αλλου
το μηχανακι εχει κατα τα αλλα πολυ ρευμα,οχι αστεια
τιμη:400ευρω
περιοχη γιαννιτσα-θεσσαλονικη
Key featuresVSX-AX2AV-S
HDMI interface
Digital Video Converter
THX Select2 certified A/V receiver
Advanced MCACC calibration microphone and 9-band equaliser
High-quality iPod® connection
Advanced SR+
Reproduces 7.1-channel high-end quality audio
Main FeaturesVSX-AX2AV-S
Output Power per Channel170W
Impedance at Output Level6 Ω
Number of Channels7
Signal / Noise Ratio92 / 65 dB
Tuner Pre-set Stations30
HDMIYes
THX CertifiedYes
MCACCYes
Power Consumption (in use / standby)460W / 0.52W
Weight16 kg
Surround Sound FormatsVSX-AX2AV-S
Dolby DigitalYes
Dolby Digital EXYes
Dolby Pro Logic Yes
Dolby Pro Logic IIYes
Dolby Pro Logic IIxYes
DTS Yes
DTS-ES Matrix 6.1Yes
DTS Neo: 6Yes
DTS 96/24Yes
WMA 9 ProYes
Surround Modes6 + 1
Power Output VSX-AX2AV-S
Input (Sensitivity/Imp.): LINE335 mV / 47 kOhm
Frequency Response: LINE5 - 100 000 Hz, +0 / -3 dB
Signal-to-Noise Ratio: LINE (DIN)92 / 65 dB
ConstructionVSX-AX2AV-S
Symmetrical Power Train DesignYes
3-D Space Frame Yes
Dimensions (W x H x D)420 x 187 x 462 mm
Amplifier SpecificationsVSX-AX2AV-S
DSP designAdvanced Twin Digital Core Engine
Digital Signal ProcessorSHARC EX 32-bit Floating-point with Motorola 180 MIPS New Engine
D/A Converter192 kHZ/24-Bit
A/D Converter96 kHz/24-Bit (2-channel)
Tuner SpecificationsVSX-AX2AV-S
Radio Data System (RDS)Yes
Random Preset Stations30
Usable Sensitivity (Mono)15,2 dBf, IHF (1,6 µV / 75 Ohm)
Sensitivity Mono at 1,3 µV / 75 Ohm1,1 µV
Sensitivity Stereo at 1,3 µV / 75 Ohm50 µV
Signal-to-Noise Ratio Mono (DIN)62 dB
Signal-to-Noise Ratio Stereo (DIN)58 dB
Stereo Separation at 1 kHz40 dB
Input & Output connectionsVSX-AX2AV-S
HDMI Input/Output2 (assignable or independent)/1
iPod®Yes
Multi-Channel Input7.1 ch
IR In/OutYes
Digital Audio Input7 (assign)
Digital Coaxial Input2
Digital Optical Input5 (includes Front In)
Digital Audio Output (Optical)1 (Rec Out/Room3)
RCA Audio/Video Inputs3 A / 7 AV
Audio/Video Output1 A / 2 AV + 1 V
Phono InputYes
S-Video Input/Output5/2 (includes Front In, assignable)
Component Video Input/Output3/1 (assignable)
Composite Input/Output7/4
Pre-amp Output Yes, All (7.1 ch)
A/V Input on FrontYes
Speaker A/BVersatile speaker configuration
Bi-AmplifierYes
Audio FeaturesVSX-AX2AV-S
Standing Wave ControlYes
Phase ControlYes
AIR Studio Sound TuningYes
THX Surround EXYes
Audio ScalerYes
Digital Noise ReductionYes
Midnight Listening ModeYes
Bass/Treble Tone ControlsYes
LoudnessYes
Sound Delay6 frame/0.1 frame step
Video FeaturesVSX-AX2AV-S
Video Signal SelectorYes
Universal Video ConverterYes
Input (Sensitivity/Impedance)1 V p-p / 75 Ohm
Frequency Response Component Video
(720p compatible)
5 Hz - 100 MHz/+0 dB, -3 dB
Remote ControlVSX-AX2AV-S
TypeLCD - Preset & Learning
Multi-Operation (Macro)Yes
Source ControlDVD, Satellite tuner, MCD, DTV
InterfaceVSX-AX2AV-S
iPod® control OSDYes
Function RenameYes
Sleep TimerYes
Ioanniss
