Ultra Audio
Το καθαρό ρεύμα είναι βασικό για ένα σύστημα AV , τόσο σε απόδοση όσο και σε προστασία.
Προστατεύστε την επένδυση που έχετε κάνει στο Audio Video/ Home Theatre , σύστημα σας και μεγιστοποιήσατε την απόδοση του με ένα Powergrip YG-2 , σχεδιασμένο στην Ρωσσία.
powergrip.com
HIGH CAPACITY
3680 Watt @ 230 V, 16 Amps. The Total capacity of YG-2 is the same as the top-of-the-line YG-1 and is sufficient to clean and protect the power supply for most high quality stereo or home theatre systems. The outlet sockets are split into three groups.
Τώρα σε μεγάλη προσφορά από 949 ευρώ, μόνον 649 ευρώ.
Εξόφληση και έως 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα!
Καινούργια, σφραγισμένα
Δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα και Κύπρο.
Εγγύηση αντιπροσωπείας 2 έτη.
Πληροφορίες South Sounds , tel. 2103839399
Λήμνου 8, Δάφνη, (πλησίον Μετρό Αγ. Ιωάννης)
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
PROTECTED LINES
PROTECTION PARAMETERS
SETUP AND CONTROL
PACKAGE INCLUDES
GENERAL DATA
Clean Power Unit Powergrip YG-2 - 6 AC socets, aerial and cable protection. High capacity in compact case
Powergrip YG-2 will protect your Home Entertainment System from dangerous AC surges, eliminate power line issues, improove sound and picture quality. High capacity, wide connectivity, smart design.
HIGH CAPACITY
| Voltage | 190 - 256V |
| Capacity (at 230V) | 3.680W |
| Rated current | 16A |
| Own power consumption | 10 W (all outlet groups are turned on), 1 W (all outlet groups are turned off) |
| 220V AC Socets | 6 |
| AC line types | Analog, Digital, High Current |
| COAX lines | 1 |
| Emergency limits | ≤ 190 ± 4V / ≥ 256 ± 4V |
| Peak current | 65.000A |
| Manual control | Multifunctional button on face-plate and touch sensor |
| ON/OFF scenarios | Adjustement of delays between socket groups |
| 12V trigger | IN / OUT |
| RS232 integration | Control4, Crestron, AMX etc. |
| AC power cord | 1.5 m (optionally - 3 m) |
| 19” rack mounts | Included |
| Faceplate material | Brushed 4mm aluminum |
| Overall dimensions (WxHxD) | 440 x 80 x 185 mm |
| Weight | 4.8 kg |
