Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Τον ξέρετε αυτόν τον ενισχυτή;
Είναι επαγγελματικός, με ισχύ 2x150W (διπλασιάζει στα 4Ohm κατά τον κατασκευαστή) και έχει εγκατασταθεί σε πολλά "σαλόνια" hifi-ντελιστών στο εξωτερικό. Λέγετε PSS Studio B. Υπάρχει και το μικρότερο μοντέλο Studio A.
να και τα "εσώψυχα" του...
Τον πήρε το μάτι μου και στην Ελλάδα. Η τιμή του περί τα 1500€ για τον μεγάλο και 1000€ για τον μικρό.
Χαρακτηριστικά:Model 9D MK III STUDIO Β
• Power rating RMS / 8 ohms 2 x 150 W
• Power rating RMS / 4 ohms 2 x 300 W
• Input sensitivity (gain 26 dB) 1,8 V
• On-demand cooling Yes
• Output transistors 2 x 4 MJ21196
• Power transformers 2 x 1 600VA (60°)
• Mains capacitors 2 x 60 000 µF / 120V
• Case size 19´ rack - 3U
• Weight in kg 22
• Frequency response at 10 Watts, -1 dB 2 Hz - 100 000 Hz
• SNR: unweighted / weighted 111 dB / 115 dB
• Input impedance: balanced / unbalanced 47 / 23 kW
• CMRR at 40Hz / 1 kHz / 10 kHz 88 dB / 87 dB / 86 dB
• Rise time < 4 µs
• Damping factor at 8 ohms > 250
• Gold-coloured balanced input socket (low voltage) XLR Neutrik (1 male & 1 female)
• Silver-coloured output socket (high voltage) SPEAKON Neutrik (1+ & 1-)
• Gain potentiometer (26 dB) for each channel ALPS
• Distortion at 1000 Hz / 8ohms 0,009%
• IM distortion (SMPTE) at 10 kHz / 4 ohms 0,026%
• Modulation by power supply at 4 ohms/8 ohms 0,2% / 0,15%
• 115V - 230V (50-60Hz) Yes
• Soft Start Yes
• Delayed on-switch (about 5 seconds) Yes
• Automatic thermal protection (85° C) Yes
• Automatic DC protection Yes
• Depth in mm 250
• Weight in kg 22
• Rise time < 4 µs
• Soft Start Yes
• Depth in mm 250
