panosop
Συστημικός
Σήμερα το πρωί ενα e-mail έκανε την εμφάνιση του στο inbox μου.
Η ReelBox ανακοίνωνε επίσημα την 1η επίσημη Version V.1.0 του πλέον αμφισβητούμενου πολυμηχανήματος της.
Τι λεει η επίσημη ανακοίνωση?
Στα Γερμανικά....
Liebe ReelBox User,
nach όber einem Jahr Entwicklungsarbeit ist es nun soweit: die Softwareversion 1.0 ist fertig.
Folgende Δnderungen sind seit der letzen offiziellen Release-Candidate (RC2) eingeflossen:
- FPGA Update (der Blackscreen gehφrt nun der Vergangenheit an.)
- eine Aufnahme, die im Hintergrund auf einem anderen Transponder startet, unterbricht das live-bild nicht mehr
- Wechselde Audio-Hintergrόnde: diese wechseln nunmehr automatisch ca. alle 15s um ein Einbrennen zu verhindern
- Unterstόtzung fόr den TVTV Dienst 3)
cam-handling:
- das CAM handling wurde grόndlich όberarbeitet und einigen internen Umstellungen unterzogen.
- Reelcam Multikanalentschlόsselung implementiert. (Alpha-Crypt Cam unbedingt auf aktuellste Version 3.09 updaten!) 2)
- umschalten auf Kanal, welcher gerade aufnimmt, sollte wieder in jedem Fall funktionieren
- Probleme beim Betrieb mit zwei identischen CAMs oder solchen mit δhnlicher Funktionalitδt (zB Alphacrypt+Matrix) wurden behoben.
- Der Fehler mit verkόrzten Aufnahmen ist behoben.
- CAMs und Tuner wurden wieder voneinander getrennt wenn die nφtig ist
- Aufnahmen sollte jetzt auch beim rumzappen auf einem verschlόsselten Transponder nicht mehr abbrechen (Multikanalentschlόsselung)
Installation:
- Netzwerk ist standardmδίig wieder eingeschaltet (dhcp)
- Fixes: Sofern keine Festplatte angeschlossen ist wird der Menόpunkt nicht angezeigt
- DiseqC standardmδίig ausgeschaltet
- install-wizard hat keinen Expertenknopf mehr
- in der Systeminfo werden zusδtzlich die installierten Tuner angezeigt
- Kanalsuche: nach dem Scan gelangt man mit "Ok" in die Kanalliste (Ausnahme: automatischer Scan aus dem Wizard (nur bei dvb-t))
- Beim Update der Software werden optionale Pakete zunδchst abgeschaltet um Probleme hierdurch auszuschlieίen. Lδuft die Basissoftware zufriedenstellend, kφnnen die optionalen Pakete wieder όber "Setup -> Sonstiges -> /opt benutzen" wieder eingeschaltet werden
Bedienung:
- Die Suche im EPG wurde όberarbeitet, das (wichtige) Befehle-Menό mit der Suche erreicht man nun direkt aus der EPG άbersicht
- Δnderungen im Hauptmenό
- Video-mode Auswahl im Assistenten όberarbeitet (logischere Vorgaben bei 4:3 und PC/VGA)
- Bedienung CAM-Menό όberarbeitet
- alle Funktionstasten (grόn-blau, DVB, DVD, PVR, Reel, PiP, TT) sind nunmehr όber die keymacros.conf konfigurierbar
(die keymakros.conf wird bis zur 1.0 jetzt wieder όberschrieben damit keine Konfusion mit der "alten" Belegung entsteht)
- alle Quick-Tasten (DVB, DVD, PVR, Reel) kφnnen jetzt mit shift-Funktion belegt werden (όber die keymakros.conf)
- EPG Magazinansicht (tvonscreen) ist nun bequem όber shift+Teletext erreichbar
- Hauptmenό schlieίt wieder automatisch
- Setup όberarbeitet, die IP Items sollten jetzt ohne "hakeln" funktionieren
- Der Menόpunkt fόr Einstellungen von Plugins heiίt jetzt "Software" (Setup)
- Anpassungen bezόglich OSD Verhalten am Channelscan Plugin
- jede Menge Text-/άbersetzungsupdates
Sonstiges:
- Kanalsuche fόr -T und -C όberarbeitet
- Tunertreiber fόr -S / -C / -T όberarbeitet
- die Bandbreite fόr die Farbe όber YUV (SDTV) wurde erhφht. Damit sollte die Farbe jetzt "schδrfer" sein. Vor allem bei harten Farbkontrasten waschen die Kanten nicht so aus.
- Ton Problem ist gefixt (ausbleiben des Tons wenn man auf "falsche" Kanδle schaltet)
- Neue Filebrowser-Version: Bilder werden im Hintergrund vorbereitet und gecached
- Schneiden von Aufnahmen sollte die Wiedergabe/Livebild deutlich weniger stφren
- Frontpanel LEDs kann im Standby eine andere Farbe zugewiesen werden
- watchdog timeout auf 120s erhφht
- eine leere diseqc.conf sollte keine Abstόrze mehr verursachen
- Expertenknopf mit "falscher" Logik im DiSEqC menό geδndert
- kleinere Δnderungen am bsp-player
- Fehler in Verbindung mit Syslog behoben.
- Archiv-DVD wird wieder angezeigt und ist abspielbar.
- Δnderungen am BSP sodas Startimage fehlerfrei dargestellt wird.
- Fehler im Hintergrundbild beim Audio-Mode behoben
- Credit-screen im Setup impementiert
- DVD-RWs werden vor dem Brennen mittels DVDswitch gelφscht
- pin-pi: standard-pin ist jetzt die '0000'
- Updates der hollδndischen άbersetzung (Dank an Jan Janld)
- Verbesserungen/fixes bei der άbermittlung der Fernbedienungsbefehle
- favoriten-menu entfδllt (ein Ersatz wird in einer der nδchsten Versionen kommen)
- viele weitere kleinere Bugfixes
Das Ganze ist wie immer in unserem Downloadbereich zu finden:
http://www.reel-multimedia.com/n_german/customer/download.html
Viel Spaί damit!
Euer RMM Team
2) die Multikanalunterstόtzung muί im Setup explizit eingeschaltet werden. Setup -> software -> reelcam -> multikanalunterstόtzung = ja
Bei Nutzung eines Alphacrypt-CAMs muί in dessen CAM-Menό das Folgende eingestellt werden:
- "PMT-Lφschzeit" muί auf 1s gestellt sein
- "erzwinge Lesen originale PMT" muί auf "AUTO" gestellt sein
- "CA-Modus" muί auf "multi/dynamic" gestellt sein
3) es wird in jedem Fall ein gόltiges TVTV Abo benφtigt. Derzeit funktioniert nur ein Abgleich der Merkzettel, keine EPG άbertragung.
Και τα Τεχνικά χαρακτηριστικά του ReelBox RSX στα 999 Ευρώ
Lieferumfang:
» DVD-Brenner Dual Layer LG GSA-4167B
» 320 GB Western Digital Festplatte
» 256 MB RAM Arbeitspeicher
» 2x DVB-S-Tuner (erweiterbar)
» Disk on Chip 32 MB M-System
» Fernbedienung inkl. Batterien
» Gutschein für "Sonderaktion" Extension HD
Flexible Erweiterungen:
» Mini-PCI für zukünftige Erweiterungen.
» Upgrade auf digitale Schnittstelle (DVI/HDMI).
» Wireless (WLAN) optional als MiniPCI
» Standard IDE-Laufwerke (DVD+R(W)/HDD).
» Quad-Tuner Technologie.
» Tauschbare Tunermodule für DVB-S, DVB-S2, DVB-C oder DVB-T.
» Displayfarben: Blau, Weiß.
» Live HDTV in MPEG-4 (H.264/AVC) bis mind. 1080i
» H.264 von Festplatte als Quicktime .MOV (bis 1080p)
» DIVX als .AVI von Festplatte (bis 720p)
» Internet-Browser zum Surfen im Internet (in HD)
» Multicast/IP-Streaming
Digitaler Twin-Receiver (Satellit):
» Drei Sender parallel aufzeichnen
» Mehrfachentschlüsselung über ein CI Modul z.B. Alphacrypt CI
» 2x LNB-Durchschleifmöglichkeit
» Hochskalieren von Standard PAL TV auf HD Auflösung 720p/1080i
» High-Definition MPEG-2 HDTV-Modi: 480p, 720p und 1080i
» High-Definition MPEG-4 HDTV-Modi: 480p, 720p und 1080i**
» Automatischer Sendersuchlauf
» Kanalumschaltzeit ca. 1 Sekunde
» Elektronischer Programmführer (EPG)
» EPG-Komforfunktionen: z.B. Suche nach Wiederholungen sowie Begriffen
» VPS-Unterstützung (EPG)
» Timer-Programmierung über lokales Netzwerk oder Internet
» QuickSwitch (Umschalten zwischen zwei zuletzt gesehenen Sendern)
» Umschaltlisten (Automatisches Umschalten auf gewünschte Sendung)
» Ausschlusslisten (Automatisches Überspringen gewählte Sendungen)
» Jugendschutzfunktion für Sender und einzelne Sendungen
» DiSEqC-Steuerung Level 1.0, 1.1, 1.2 sowie GotoX
» Unbegrenzte Programmspeicherplätze für Radio/TV
Personal Video Recorder (PVR):
» HDD-Kapazität bis 320GB
» Lesezeichen (Bookmark) bei Wiedergabe von DVD od. HDD
» Timerprogrammierung über Internet: TVTV, TV-Info, TV-Browser
» Sofortige Aufnahme auf Knopfdruck
» Automatische Such-Timer für z.B. Serienaufnahmen
» Aufnahmen ohne Qualitätsverlust inkl. aller Tonspuren
» Schnittfunktion, Aufzeichnungen bearbeiten
» "NoAd" - Automatische Erkennung von Werbeblöcken
» Unverschlüsselte Aufnahme von Pay-TV
» Jugendschutzfunktion für Aufnahmen
» Ein Programm ansehen, ein anderes gleichzeitig aufzeichnen
» Timeshift-Funktion (Pausieren und zeitversetzte Wiedergabe)
» Standby-Timer: Automatisches Ein- und Ausschalten
» Aufnahme auf interne/externe HDD oder Netzwerklaufwerk
Mediacenter:
» MP3 Player mit Playlistunterstützung (M3U)
» Abruf von Metainfos "Id3" über Internet freedb
» Internetradio über URL
» Audio-CD Wiedergabe
» VCD und SVCD-Wiedergabe
» Archivieren von DVDs auf Festplatte (DVDswitch)
» Wiedergabe von Archiv-DVDs von Festplatte, Netzwerk etc.
» Hochskalieren von Standard PAL DVD auf HD Auflösung 720p/1080i
» Bildbetrachter für JPEG Bilder
» Filebrowser
Homeserver:
» Nutzung als Streaming-Client möglich
» Streaming-Server: Streaming der Daten ins Netzwerk
» Zugriff per Samba vom PC auf die Festplatte der ReelBox
» Zugriff von der ReelBox auf Windows- und NFS-Freigaben
» Volle Kontrolle per FTP und Telnet; Kanallistenbearbeitung.
» IP-Streaming von AV-Daten per LAN, WLAN, Internet
» Fernzugriff per LAN, WLAN, Internet: Standby an/aus, Timer..
» MediaServer: unterstützt Universal Plug and Play (UPnP )
Systemresourcen & Betriebssystem:
» Zwei-Prozessor-Technologie: AMD Geode + Equator BSP-15 (2 CPU's)
» Voll wohnzimmertauglich: Lüfterloses Designergehäuse
» Linux OS & ReelVDR: OpenSource -> grenzenlos erweiterbar
» Zwei Tuner-Steckplätze: DVB-S, DVB-C oder DVB-T nutzbar
» 4-Tuner-Technologie: Bis zu vier Tuner gleichzeitig nutzbar
» 2x Common Interface-Schächte - Irdeto, Conax, Alphacrypt etc.
» 1x Smartcard-Reader - Conax, Viaccess & NeotionCrypt
» Softwareaktualisierung über Netzwerk oder CD
Netzwerk:
» per Kabel: Ethernet LAN RJ-45 Schnittstelle
» Wireless (WLAN) optional als MiniPCI:
CONNECT2AIR WLAN E-5400 USB-D1700 (11g),
CONNECT2AIR WLAN E-5400 USB-D1705 (11g)
Videoausgänge:
» CVBS, RGB/YUV, S-Video über SCART
» YUV über Cinch (YPbPr)
» VGA (Sub-D)
» Erweiterbar auf digitale Schnittstelle (DVI/HDMI)*
Videoeingänge:
» S-Video (Hosiden)
» 1x SCART Eingang mit Durchschleiffunktion
» 1x Composite
Audioausgänge:
» AC3-Digital-Ausgang (S/PDIF) optisch und koaxial
» 6x Cinch für analoge Surround-Anlagen
» Stereo Audioausgang (Cinch)
Audioeingänge:
» S/PDIF: optisch und koaxial
» Stereo-Audioeingang (Cinch)
Sonstige Anschlüsse:
» 3x USB 1.1
» 3x FireWire
» 10/100MBit Ethernet (RJ45)
Geräuschentwicklung:
» Geräuschentwicklung unter 2 dB
Gehäuse:
» Lüfterloses Designgehäuse (in vier Farbkombinationen lieferbar)
» Grafikfähiges LC-Display
» Maße (B x H x T): 440 x 90 x 330 mm
» Gewicht inkl. HDD, DVD: ca. 8kg
Unterstützte Sprachen:
» Benutzerfreundliches On-Screen Display (OSD)
» Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Finnisch, Schwedisch, Griechisch uvm.
Fernbedienung:
» IR-Fernbedienung, programmierbare Tasten inkl. TV-Datenbank
Garantie:
» 24 Monate Herstellergarantie "Made in Germany"
Εσεις τί λέτε???
Στα Γερμανικά....
Liebe ReelBox User,
cam-handling:
Installation:
Bedienung:
Sonstiges:
Viel Spaί damit!
Euer RMM Team
Lieferumfang:
Mediacenter:
» Filebrowser
Homeserver:
Netzwerk:
Videoausgänge:
» VGA (Sub-D)
Videoeingänge:
» S-Video (Hosiden)
» 1x Composite
Audioausgänge:
Audioeingänge:
» 3x USB 1.1
» 3x FireWire
Gehäuse:
Fernbedienung:
Garantie:
Εσεις τί λέτε???
