Rotel RA-03
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Μετά του ς πολύ επιτυχημένους RA-01 και RA-02 η Rotel θα παρουσιάσει τον ολοκληρωμένο ενισχυτή RA-03. Το τμήμα της προενίσχυσης θα βασίζετε στον RA-02 ενώ το τμήμα της ενίσχυσης στον τελικό RB3 της εταιρίας.
Η κατασκευή σύμφωνα με την εταιρία θα χρησιμοποιεί audiofile υλικά και τεχνικές (ξεχωριστή γείωση για το σήμα και την τροφοδοσία, ειδικής κατασκευής αντιστάτες για χαμηλό θόρυβο, opamps από την Burr Brown), ενώ το τελικό στάδιο θα χρησιμοποιεί ένα εξελιγμένο σύστημα προστασίας που αυτόματα θα τερματίζει τον ενισχυτή σε περίπτωση υπερθέρμανσης ή λάθος σύνδεσης των ηχείων.
Στην τροφοδοσία θα υπάρχει τοροειδής μετασχηματιστής και βρετανικής σχεδίασης και κατασκευής πυκνωτές.
Τιμή δεν ανακοινώθηκε, ενώ θα είναι διαθέσιμος στην Ευρώπη από τις αρχές Νοεμβρίου.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Continuous Power Output (20-20 kHz, < 0.03%, 8 ohms) 70 watts/channel
Total Harmonic Distortion (20Hz-20kHz) < 0.03% at rated power, 1/2 power or 1 watt
Intermodulation Dist. (60 Hz : 7 kHz, 4:1) < 0.03% at rated power, 1/2 power or 1 watt
Frequency Response Phono Input 20Hz-15kHz, ±0.3dB
Line Level Inputs 10Hz-100kHz, +1, –3dB
Damping Factor (20-20,000 Hz, 8 ohms) 180
Input Sensitivity / Impedance Phono Input 2.5mV / 47 kOhms
Line Level Inputs 150 mV / 24 kOhms
Input Overload Phono Input 180mV
Line Level Inputs 5V
Preamp Output / Impedance 1V / 470 Ohms
Tone Controls - Bass / Treble ±6 dB at 100Hz / 10kHz
Signal to Noise Ratio (IHF “A” weighted)
Phono Input 80 dB
Line Level Inputs 100 dB
Power Consumption 300 W, 36 W - Idle, 3.7 W - Standby
Dimensions (W x H x D) 435 x 92 x 342 mm
Panel Height 80 mm / 3 1/16”
Weight (net) 7.7 kg, 17 lbs.
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Από μία πρόχειρη έρευνα στο διαδίκτυο μπόρεσα να βρώ την τιμή του ενισχυτή στην Δανία. 6000 κορώνες ή αλλιώς περίπου 820€
Τ
ΤΑΣΟΣ ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΟΣ
Η τιμη στην Ελλαδα πρεπει αν ειναι περιπου 650-700 ευρω μετρητοις ,το λεω αυτο γιατι πρεπει να ειναι λιγο φθηνοτερος απο τον 1062 για λογους εσωτερικου ανταγωνισμου.Θα ειναι ενα πολυ δυνατο ζευγαρι με τον τελικο RB-03 ,διενισχυση με 1000-1100 ευρω περιπου,αρκετα καλος ηχος και πολυ καλη αισθητικη (ειδικα στο ασημι φινιρισμα) και πολυ καλη ποιοτητα κατασκευης.
Mpermplis
