ROTEL RB-1070
Πωλείται ο τελικός ενισχυτής του τίτλου.
Με λίγες ώρες χρήσης, 2o χέρι και τωρα οδηγεί τα surround.
Δεκτός οποιοσδήποτε έλεγχος και ακρόαση.
Τιμη 400 Ευρώ.
Ευχαριστώ Αλεξανδρος 6946090695
Specs:
Continuous Power Output (20-20 kHz, < 0.03%) 130 watts/ch into 8 ohms
Bridged Mono Power Output (20-20 kHz, < 0.1%) 330 watts/ch into 4 ohms
Total Harmonic Distortion (20Hz-20kHz, 8 ohms) < 0.03%
Intermodulation Distortion (60 Hz : 7 kHz, 4:1) < 0.03%
Frequency Response (+0.5 dB, -3 dB) 4Hz-100kHz
Damping Factor (20-20,000 Hz, 8 ohms) 500
Speaker Impedance 4 ohms minimum
Signal to Noise Ratio (IHF A network) 120 dB
Input Impedance/Sensitivity 33 k Ohms/1.0 volt
Power Requirements 115 Volts, 60 Hz (U.S. version) 230 Volts, 50 Hz (European version)
Power Consumption 400 Watts
Dimensions (W x H x D) 430 x 121 x 350 mm 1615/16 x 43/4 x 133/4 in
Weight (net) 11.9 kg, 26.25 lb.
Rotel manual
Κωνσταντίνος Παντός
