Rotel RB-1091/RB-1092
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Μετά τον επτακάναλο τελικό RB-1077 σε τάξη Δ που είχε παρουσιάσει η Rotel τώρα ήρθε η σειρά των στερεοφωνικών και του μονομπλόκ.
Ο RB-1091 είναι ένα μονομπλόκ ισχύως 1 x 500 Watts σε τάξη Δ που έρχετε να ταράξει τα νερά και τον ανταγωνισμό! Χρησιμοποιεί την τεχνολογία ICEpower®.
Watts/Channel 500 watts, with 20KHz filter, 8 ohm load, 20-20 kHz, 0.03% THD <0.03%
Total Harmonic Distortion (20 Hz - 20 kHz, 8 ohms)
cont. rated power <0.03%
one-half rated power <0.03%
one watt per channel <0.03%
Power Output (4 Ohms, 0.09% THD) 1000 watts
Output Peak Current 40A
Intermodulation Distortion 60 Hz:7 kHz, 4:1 < 0.03%
Damping Factor (8 ohms) 400
Amp Gain 27.2dB
Input Sensitivity/Impedance 2.2 V / 11.1 k ohms
Frequency Response 10 - 40 KHz (±3dB)
Signal to Noise Ratio (IHF A) 118 dB
Power Consumption 300 Watts / 34 Watts - Idling / 3 Watts - Standby
Dimensions (W x H x D) 432 x 92 x 407 mm
Panel Height (for rack mounting) 80 mm, 3 1/8 in
Weight (net): 7.8 kg, 17.2 lb.
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Εξωτερικά πανόμοιος είναι και ο στερεοφωνικός τελικός RB-1092
Ο RB-1092 χρησιμοποιεί την ίδια τεχνολογία και αποδίδει 2x500 watts (!!!)
Watts/Channel 500 watts, all channels driven, with 20KHz filter,8 ohm load, 20-20 kHz, 0.03% THD
Total Harmonic Distortion (20 Hz - 20 kHz, 8 ohms) <0.03%
Amp Gain 27.2dB
Power Consumption 600 Watts / 69 Watts - Idling / 3 Watts - Standby
Weight (net): 10 kg, 22 lb.
Οι τιμές στις ΗΠΑ είναι $1499 για το μονομπλόκ και $2499 για τον στερεοφωνικό!!!
Στην Ευρώπη οι τιμές θα είναι αντίστοιχα €1500 και €2500 !!!
Αμάν με αυτή την τάξη Δέλτα.
Θέλουμε δεν θέλουμε θα μας την φορέσουν στο τέλος.
500 W RMS , τι να την κάνεις τόση ισχύ βρε συ Σπύρο ? Τόσο δύσκολα έγιναν τα ηχεία ?
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Είναι σαν τα αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού. Ο μέσος Έλληνας οικογενειάρχης είναι υπερκαλυμένος με 1800cc αλλά όλοι κοιτάν προς τα πάνω. Βλέπεις το παραπάνω δεν έβλαψε ποτέ...
Πέρα από την πλάκα τώρα. Αν βγουν τέεοιοι ενισχυτές στην πιάτσα θα δείτε πόσο γρήγορα θα πέσουν οι τιμές σε κάτι τέρατα της Bryston και κάτι Mark Levinson κλπ κλπ. Η πολύ και φθηνή ισχύς θα συμπαρασύρει τις τιμές προς τα κάτω...
Αρκεί να μην συμπαρασύρει και τις ευαισθησίες των ηχείων προς τα πάνω και δούμε στο μέλλον ηχεία να απαιτούν 300 W ελάχιστη ισχύ στον ενισχυτή .
Λευτέρη είδες τι γίνεται ? Χαμός με την τάξη Δέλτα.
Πάνε οι λαμπάτοι μας, πάνε όλα.
Θα δεις που θα βγάλουν σε λίγο και τάξη D για λαμπάτους τελικούς, για να είναι ολοι ευχαριστημένοι.
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Εγώ περιμένω ότι πολύ σύντομα, κάποιοι θα κυκλοφορήσουν υβριδικούς σε ταξη Δ.
Κι εγώ το περιμένω. Τα ταξάτα Δέλτα τα πάνε πολύ καλά με τις διπλοτριόδους λυχνίες στην είσοδό τους.
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Λοιπόν υπάρχει αποκλειστική δοκιμή του RΒ1092 αυτό το μήνα από το HiFi News. Αν το πήρε κανείς ας μας ενημερώσει για το τι λέει...
mrkgeo
