ROTEL RMB 1575 ΤΕΛΙΚΟΣ
Rotel rmb 1575 5x250
Σαν καινούργιος μέσα-έξω με το κουτί του, όλα τα υλικά συσκευασίας, και το μανιουαλ.
Έχει μόνο το μικρό σημάδι 3 χιλιοστά στην αριστερή πλευρά.
Τιμή 900 ευρώ
Πρόκειται για high end κομμάτι. Παρακαλώ θερμά, μόνο σοβαρές προτάσεις.
svmix
Καλησπερα. Τι ειναι εκεινο που κανει εναν ενισχυτη να χαρακτηριζεται ως hi end. ? Το συγκεκριμενο μοντελο τι dumping facror εχει γιατι δε μπορεσα να βρω στο Internet.
Ευχαριστω
@svmix
καλησπέρα
παρακαλω δειτε την τιμη ως καινουργιου στο λινκ που εχω παραθεσει στο πρωτο ποστ. Για τα δικα μου δεδομένα
ειναι στις ανωτερες κατηγοριες τιμης. (ναι το ξερω οτι υπαρχουν και πολυ ακριβοτερα μηχανήματα).
στο δευτερο λινκ στο πρωτο ποστ ειναι ολα τα χαρακτηριστικά που δημοσιεύει η ροτελ. εκει θα βρειτε και το μανουαλ.
σας ενδιαφερει το συγκεκριμενο μηχάνημα;
up για τον ισχυρο τελικο της ροτελ.
DIMENSIONS (W × H × D)
431 × 144 × 406mm
17" × 5.7" × 16"
FRONT PANEL HEIGHT
3U / 132.6mm (5.25")
POWER REQUIREMENTS
120V, 60Hz
POWER CONSUMPTION
600W
STANDBY POWER CONSUMPTION
2.3W
NET WEIGHT
11kg (24lbs.)
BTU RATING (4Ω, 1/8th power)
981 BTU/h
CONTINUOUS POWER OUTPUT
250W/Ch (All channels driven, 8Ω)
TOTAL HARMONIC DISTORTION (THD)
(20Hz–20kHz) <0.03%
FREQUENCY RESPONSE
10Hz - 80kHz ±1dB
S/N RATIO (IHF "A" Weighted)
109dB
GAIN
27.1dB
431 × 144 × 406mm
17" × 5.7" × 16"
FRONT PANEL HEIGHT
POWER REQUIREMENTS
120V, 60Hz
POWER CONSUMPTION
600W
2.3W
NET WEIGHT
11kg (24lbs.)
981 BTU/h
(20Hz–20kHz) <0.03%
FREQUENCY RESPONSE
10Hz - 80kHz ±1dB
109dB
GAIN
27.1dB
μηπως εχεις βαλει τα αμερικανικα χαρακτηριστηκα ?
POWER REQUIREMENTS
120V, 60Hz
Ναι έχεις δίκιο, ευχαριστώ.
Το σωστό είναι
POWER REQUIREMENTS
230V, 50/60Hz
(φαίνεται και στη φωτογραφία του πίσω μέρους στο πρώτο ποστ)
Ευχαριστώ για την επισήμανση.
up για τον Rotel rmb 1575 5x250 τελικο.
βιντεακια απο youtube:
και εδω με τα αδερφακια του:
Up!!!
Υπενθυμίζω ότι η τιμή έχει κατέβει στα 810 ευρώ. (σε περίπτωση που διαβάσατε μόνο το πρώτο ποστ)
hatzopou
