Samsung PS50B650 και Burn in
Καλημέρα
Μόλις προχθές αγόρασε φίλος την συγκεκριμένη Plasma TV.Αν δεν κάνω λάθος και διορθώστε με φοράει πάνελ 12ης γενιάς.Το συγκεκριμένο πάνελ έχει πρόβλημα με burn in ή έχει εξαλειφθεί-μειωθεί στο ελάχιστο αυτός ο κίνδυνος;Χρειάζεται στρώσιμο και αν ναι με τι υλικό; Κατέβασα από κάποιο site που είχε υποδειχθεί στο αντίστοιχο θέμα ένα βίντεο 44:29 λεπτών που ανά μερικά δευτερόλεπτα έχει εναλλαγές χρωμάτων.Το συγκεκριμένο το καίει σε ένα DVD και το βάζει στο repeat για όσο διάστημα χρειάζεται ούτως ώστε να φτάσει τις 200 περίπου ώρες ή υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος ή πλέον δεν χρειάζεται;Είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαστε με plasma και δεν θέλουμε να γίνει καμιά στραβή.Η τηλεόραση έχει παίξει περίπου 3 ώρες από τις οποίες οι 2 ταινία DivX και 1 ώρα τηλεόραση.
Ευχαριστώ προκαταβολικά
xfader
Η πιθανότητα εμφάνισης burn-in έχει ελαχιστοποιηθεί στις τελευταίες γενιές plasma panels, αλλά δεν έχει εξαλειφθεί πλήρως.
Οι βασικές συμβουλές για την περίοδο break in (στρώσιμο) συγκεντρωμένες από το Samsungplasmatvfaq :
How should I break in my unit?
* Avoid unnecessary high brightness and contrast levels (facetiously called Torch Mode).
During the break-in period:
* Do not leave static images on your plasma TV screen for more than 30 min.
* Avoid extended viewing of broadcasts with non-transparent logos (bugs or DOGs) or where the screen is consistently divided into fixed parts, such as cable news channels.
* Enable pixel shifting and routinely use burn-in protection controls to recalibrate pixel intensity levels uniformly.
* Use grey bars instead of black while watching 4:3 content. You want all pixels to be turned on as much as possible so they all break-in during the same period.
Note: You can leave your set on 24 hour hours a day or just overnight to speed up the break-in process, provided you adhere to the above guidelines.
Break-in source material:
* The Break-in DVD is ideal for use during non-viewing hours.
http://www.eaprogramming.com/
* The Cartoon Network channel, available on most cable and satellite services, has continuous regular programming with no infomercials or other shows generating static images. Tip: Use Picture Size setting Zoom:2 on the TV to hide the station logo.
* Samsung scrolling screen saver. (Press the Menu button->Setup->Screen->Burn Protection->Scrolling). This option should be used as a last resort. The gray shades displayed will not exercise the phosphors of the panel as fully as using colored images.
Καλορίζικη στον φίλο σου και καλές θεάσεις!
Απάντηση: Samsung PS50B650 και Burn in
Ευχαριστώ πολύ και για την απάντηση και για τις ευχές.Θα του τα μεταβιβάσω.
Εχω την τηλεοραση δυο μηνες,την "εστρωσα" για 200 περιπου ωρες.
Με λιγη προσοχη παιζει τα παντα χωρις φοβο πχ. τα παιδια μου παιζουν αρκετα με το
wii.
Gianni Tab
