Sansui CA-2000, BA-2000, TU-9900
Ηχοσύστημα SANSUI
Τα συγκεκριμένα μοντέλα είναι από την "high end" σειρά της εταιρείας.
Τα μηχανήματα είναι σε άριστη κατάσταση τόσο εξωτερικά αλλά και εσωτερικά.
Πριν 1,5 χρόνο έγινε πλήρης recap με εξαιρετικά υλικά αξίας €580, από εξειδικευμένο τεχνικό, έκτοτε έπαιξε ελάχιστες ώρες, θα μπορούσα να πω με ευκολία ότι είναι ακόμα "άστρωτο"
Επίσης ο τεχνικός δίνει εγγύηση εφ όρου ζωής.
Με λίγα λόγια αυτό σημαίνει ότι ο αγοραστής δεν θα χρειαστεί να δώσει ούτε 1 ευρώ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το σύστημα έχει έρθει από Καναδά και λειτουργεί στα 110V
Μαζί θα δωθεί και μετασχηματιστής 1000VA
Τιμή: €2700
CA-2000
Key Technical Specifications:
  • Frequency Response: 10 Hz to 80,000 Hz (+0 dB, -1.5 dB).
  • Total Harmonic Distortion (THD): < 0.03% at rated output.
  • Input Sensitivity/Impedance:
    • Phono 1 & 2: 2 mV (MM) / 50kΩ
    • Tuner, Aux 1 & 2: 150 mV / 50kΩ
  • Signal-to-Noise Ratio (SNR):
    • Phono 1 & 2: > 75 dB.
    • Tuner, Aux: > 90 dB.
  • Output: 150 mV (line), 1V (Rated Pre-out), 12V (Max).
  • Tone Controls:
    • Bass: ± 10 dB at 30 Hz (selectable turnover 150Hz, 300Hz, 600Hz).
    • Mid: ± 5 dB at 1500 Hz.
    • Treble: ± 10 dB at 20,000 Hz (selectable turnover 2kHz, 4kHz, 8kHz).
  • Filters:
    • Low: -3 dB at 20 Hz or 40 Hz.
    • High: -3 dB at 7 kHz or 12 kHz.
  • Dimensions: 460 mm (W) x 160 mm (H) x 310 mm (D) / 18.1" x 6.3" x 12.25".
  • Weight: 9.9 kg / 22 lbs.
BA-2000
Key Specifications
  • Power Output: 110 watts RMS per channel into 8Ω (20Hz - 20kHz).
  • Dynamic Power: 4Ω: 2 x 125W (DIN).
  • Total Harmonic Distortion (THD): 0.03%.
  • Frequency Response: 5Hz to 100kHz (+0 dB, -1 dB).
  • Damping Factor: 70 (8Ω).
  • Signal to Noise Ratio: > 115dB.
  • Input Sensitivity/Impedance: 1V.
  • Speaker Load Impedance: 8Ω minimum.
Physical and Design Details
  • Transformer: Single toroidal transformer with dual windings for independent channel operation.
  • Dimensions: 460 x 160 x 375mm (18.12"W x 6.3"H x 14.75"D).
  • Weight: 18.3kg (41 lbs).
  • Appearance: Features iconic green backlit VU meters and large,, designed heat sinks
TU-9900
Key FM Specifications
  • Sensitivity (IHF): 1.5 µV (0.9 µV DIN)
  • Total Harmonic Distortion (Wide): <0.06% (Mono), <0.08% (Stereo) at 1 kHz
  • Signal-to-Noise Ratio: 80 dB (Mono), 76 dB (Stereo)
  • Selectivity (Narrow): Better than 90 dB (400 kHz)
  • Capture Ratio (Wide): <1.0 dB
  • Frequency Response: 30 Hz to 15 kHz (+0.5, -0.8 dB)
  • Stereo Separation (Wide): Better than 50 dB at 1 kHz
Features & Design
  • Bandwidth Control: Switchable Narrow/Wide IF band for handling crowded radio bands.
  • Noise Canceller: Specialized photo-coupler auto-noise canceller.
  • Calibration: Built-in test signal generator (oscillator) for accurate recording levels.
  • Metering: Signal-strength and multipath meters.
  • Antenna Inputs: 75Ω and 300Ω.
Physical and Power
  • Dimensions: 460 x 160 x 310 mm (18.1" x 6.3" x 12.2").
  • Weight: approx 9.6 kg (21.2 lbs).
  • Power Consumption: 20 W.
R3apper
