/SANYO/LA6458D
Αυτός ο αρχαίος διπλός τελεστικός υπάρχει σε έναν εξίσου αρχαίο προ που αναπαλαιώνω...
Φυσικά σχέδιο δεν υπάρχει.
Υπάρχουν όμως τα σπεκς του τελεστικού:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/108362/SANYO/LA6458D.html
Έχω κάβα έναν ΟPA 2134PA
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/56735/BURR-BROWN/OPA2134PA.html
Και έναν OP275GP
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/49048/AD/OP275GP.html
Σεις οι εμπειρότεροι με ποιόν απ' τους δύο θα ήταν φρονιμότερο να αντικαταστήσω την αρχαιολογία???
Απάντηση: /SANYO/LA6458D
Παρόμοια κουβέντα είχα χτες βράδι με έναν φίλο, μεταξύ γίδας λεμονάτης και παϊδακίων με μπυρίτσα. Προσωπικά θα έβαζα τον OPA2134. Το τσιπάκι βγάζει υπέροχο ήχο. Βέβαια, χρειάζεται και κάποια σχεδιαστική προσοχή στο υπόλοιπο κύκλωμα.
Αυτή η σχεδιαστική προσοχή δεν μπορεί να προκύψει χωρίς σχέδιο.
Βασικά δεν με απασχολεί (αρχικά) οι οιχητική συμπεριφορά όσο διάφοροι περίεργοι ήχοι... ή καπνοί...
Εν τω μεταξύ πολύ φοβάμαι πως αν ξηλώσω το σάνυο δεν θα είναι σε θέση να ξαναμπεί, αν όλα πάνε στραβά...
Οπότε πάπαλα ο προ.
Οι διαφορετικές απαιτήσεις ρεύματος ανάμεσα στα δύο μονδέρνα τσιπάκια πάιζουν κανά (σοβαρό) ρόλο???
Μια χαρά είσαι από συμβατότητα.
Η διαφορά του πριν και του μετά θα είναι μεγάλη.
Οπωσδήποτε αν θες να κάνεις δουλειά να αλλάξεις την τροφοδοσία, τους πυκνωτές σήματος και να καθαρίσεις επαφές και ποτενσιόμετρα.
Φχαριστώ Πήτ.
Οι πυκνωτές ήδη ταξιδεύουν...
Τα ποτς, επιλογείς και τις επαφές τα λουστράρισα!
Μερικοί λένε πως σε παλιά μηχανάκια καλό είναι να περνιούνται και ένα "χέρι" οι κολλήσεις υλικών που δεν θα αντικατασταθούν.
Ισχύει???
Σαφέστατα και κάνει καλό.
Μη ξεχνάς να προσθέτεις και λίγη καινούρια κόλληση κάθε φορά που κολλάς και να ζεσταίνεις όσο πρέπει.
Τα ολοκληρωμένα με βάσεις καλές και όχι με κόλληση.
Και οι βάσεις ταξιδεύουν...
Η απάντησή σου με σκότωσε!
Μπόλικη δουλειά... με περιμένει.:104:
Όλα καλά.
Το παλιό τσιπάκι βγήκε άνετα και χωρίς να καταστραφεί.
Ο όπας που μπήκε κελάηδησε χωρίς παρενέργειες.
Τώρα η αρχαιολογία περνάει ένα μπέρνιν τεστ και γενικότερο "στρώσιμο"?... διότι αλλάχθηκαν σχεδόν τα πάντα από πυκνωτές.
Και επειδής όλα πήγαν κατ' ευχήν, η όρεξη άνοιξε...
Έτσι θα αλλαχθούν τα υλικά και στο στάδιο τονικότητας (bass/treble) καθώς ενίοτε και σε πολλά δισκάκια χρειάζεται, ενώ παράλληλα τώρα δείχνει να βρωμίζει λιγουλάκι τον ήχο.
Εκεί βρέθηκε το 4558DX που είναι ένα διπλό τελεστικό του 1976...
Θα μπει και κει το 2134.
Αυτά όμως είναι τα εύκολα.
Το δύσκολο είναι το φόνο στέιτζ το οποίο έχει δύο μονά τελεστικά για τα οποία δεν μπόρεσα να βρω ασφαλή στοιχεία.
Είναι το Μ5214L της Mitsubishi.
Και σα να μην έφθανε αυτό, το τελεστικό είναι κάθετο με 7 πόδια...
Και φυσικά δεν έχω ιδέα για το pin out τέτοιου τελεστικού ώστε να δοκιμάσω να το αντικαταστήσω.
Βοηθάτε μπας και παίξει το πικαπάκι μου καλύτερα...
Δυστυχώς εδώ θα πρέπει να μπορείς να ξεχωρίσεις από το κύκλωμα ποιο ποδαράκι αντιστοιχεί σε ποιο στον καινούριο τελεστικό και να κάνεις πατέντα για να τοποθετηθεί.
Θα πάω σε κανά παλιό μάστορη μήπως βρω τι παίζει με τα πινς.
Σιγουρα θα είναι όμοια για όλα τα 7πόδαρα τελεστικά της εποχής.
Βρήκα κάτι:
TA7120
Audio Preamp.
Pin 1: Preamp Res
Pin 2: Input
Pin 3: Feedback
Pin 4: Gnd
Pin 5: Bypass
Pin 6: Output
Pin 7: Vcc
TA7136AP - ECG1464
Audio Preamplifier IC, Vcc = +/- 15v typical, Vg - 92 dB, 7 pin SIP.
Pin 1: Feedback
Pin 2: Input
Pin 3: Feedback
Pin 4: (-)Vcc
Pin 5: Bias
Pin 6: Output
Pin 7: (+)Vcc
Πως το βλέπετε το θέμα???
Το λίνκ:
http://www.repairfaq.org/sam/chippins.htm#cpM54543L
GF
M5214L (συμφωνα με το σχεδιο αυτο)
Pin 1: Preamp Res
Pin 2: Input +
Pin 3: Input -
Pin 4: Vdd (- dc supply)
Pin 5: Bypass
Pin 6: Output
Pin 7: Vcc (+ dc supply)
OPA134 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/56733/BURR-BROWN/OPA134PA.html
Pin 1: offset trim (not connected)
Pin 2: Input -
Pin 3: Input +
Pin 5: Not connected
Pin 6: Output
Όλα καλά και ευχαριστώ σας.
Δεν με λέτε???
Θέλω να πάιξω και με AD825 αλλά δεν ξέρω που θα βρω ανταπτοράκια για DIP8.
Παίζει κάπου κάτι?
Τελικά έπεσα σε μπλόφα με τον M5214L.
Καλά που μέτρησα την τάση του:
28V...
Το πράμα αρχίζει να δυσκολεύει...
Όχι ρε συ.
Με τίποτα.
Όλα καλά ήταν. Μόνο η τάση που δέχεται ο Μ μου τα χάλασε.
Έλεγα να βάλω τον 604.
Ετοίμασα ο καψερός τον τελεστικό με πατέντα για να κάτσει.
Και αφού τέλεψα, λέω:
" δεν μετράω τις τάσεις"
Που να φανταστώ ότι θα έβλεπα 28 ολάκερα βολτ.
Κανά τρόπο να ρίξω την τάση στα 20V για να κάτσει ο 604 έχεις?
Να βάλω καμιά τοπική σταθεροποίηση ή κάτι άλλο?
Τι λές?
GF
Για πεσε μου.... τι μετρας και που.
Σε ποιους ακροδεκτες του ολοκληρωμενου μετρας?
Ειναι +/- 28 βολτ? +28 βολτ? η +/- 14 βολτ ?
DAMBO
