Scaler με ποσοοοο?
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
Gefen Home Theater Scaler
  • Both digital and analog inputs are format converted and pixel re-scaled through the Home Theater Scaler. It outputs a large range of formats and resolutions that will easily match the native resolution/ format of your display to ensure highest picture quality.
  • DVI/HDCP/HDMI compliant input: Operates up to 165Mhz (Up to UXGA @60Hz)
  • Supports digital HD output up to 1080p.
  • Integrated 8-bit triple-ADC/PLL.
  • Integrated DVI/HDCP/HDMI compliant receiver.
  • Dual high quality scaling engines.
  • Dual 3-D motion video adaptive de-interlacers with smooth low-angle edge.
  • Automatic 3:2 pull-down & 2:2 pull-down detection and recovery.
  • High performance frame rate conversion engine.
  • The Proprietary Advanced Color Engine technology gives: Brilliant and fresh color, Intensified contrast and details, Vivid skin tone, Sharp edge, Accurate and independent color control
  • Option to select Audio input from HDMI or TOSlink/SPDIF audio source.
  • 3D noise reduction on analog inputs only.
  • Operates through on-screen OSD menu control and remote control.
  • Aspect Ratio Control
  • Digital Audio Delay to match audio/video timing
  • Less then one frame delay allowing for gaming
Τάκη, κοίτα και εδώ http://www.livingcinema.nl
Ειχα πάρει απο αυτούς το Oppo και ηταν πραγματικά αψογοι. Εχουν βλέπω και Octava splitters. Υπ' οψιν οτι αμα τους ρωτήσεις οτι θές ειδικά το Geffen π.χ, θα σου απαντήσουν -πιθανότατα- ποιό μοντέλο θές και πόσο θές να κάνει! Τους ειχα δοκιμάσει παλιότερα σε ενα ειδος που δεν το αντιπροσώπευαν οι ίδιοι και με κουφάνανε με το πότε το βρήκανε και μου κάνανε μετά και παζάρια στη τιμή. Πολύ φάση!
dhio
