Scythe OROCHI Cpu Cooler
HV
Scythe Co., Ltd (Tokyo, Japan) announces the group’s top fanless ultimate CPU Cooler, “Orochi”. The product name comes from the old time Japanese snake monster with 8 heads. Tuned to maximize the performance at the fanless or super low fan speed operation to make your system as silent as possible. Total 10 heatpipes and large heatsink surface enables this CPU cooler to enable the ultimate fanless operation for today’s PC system. Thanks for the large cooling fin surface which makes both top-flow or side-flow cooling to be possible. Scythe original designed 140mm fan / 25mm thickness round-shaped fan is equipped for this CPU cooler as the most optimized cooling solution. For further details and specifications of this item, please refer to the below.
Model Name:
Orochi CPU Cooler
Model Number:
SCORC-1000
Compatibility:
Intel:
Socket 478 All Speeds
Socket T/(LGA)775 All Speeds
AMD:
Socket 754 All Speeds
Socket 939 All Speeds
Socket AM2 All Speeds
Socket 940 All Speeds
Dimension:
120 x 194 x 155‚m / 47.24 x 76.38 x 61.02inch (Overall
Dimension)
140 x 140 x 25mm / 55.12 x 55.12 x 9.84inch (Fan Dimension)
Fan Speed:
500rpm (±10%)
Fan Noise:
10.8dBA
Air Flow:
29.39CFM
Weight:
1155g (Unit) + 130g (Fan)
2.55lb (Unit) + 0.29lb (Fan)
10db I like it!!!!!
Ομως πολύ πράγμα βρε αδερφε σε ογκο...
τελικά η λυση που είχα κάνει κάποτε να χτίσω ενα PC Μέσα σε ενα 70αρι Ψυγείο BOSCH βλέπω να είναι η καλύτερη υλοποίηση ψύξης που εχω επιχειρήσει μεχρι τώρα.
Τι ανεμιστήρες τι υδρόψυξη τι τρελλά πράγματα με θόρυβο και κόστος...
πάς και αγοράζεις ενα μεταχειρισμένο μικρό ψυγειάκι (να είναι nofrost..) και μεσα σε αυτό χτίζεις το PC, ανοίγεις μια τρύπα στο πλάι για τα καλώδια VGA, USB, mouse,keyboard etc και είσαι κούκλος μετά. θερμοκρασία προσέσορα μόνιμη στους 18-20 βαθμούς... σας το λέω τεσταρισμένα!!!, επίσης οι δίσκοι πάνε μέσα στο tray λαχανικών όπου και η υγρασια είναι λιγότερη και όλα πάνε ρολόι...!!!!
HV
Και αν γινει μια διακοπη ρευματος οι λιγοστοι παγοι λιωνουν και παει το μηχανημα.....
doris78
