Mr Spock
demokratischer - sektor
Σύγχρονη εκδοχή του Minima Amator από την Sonus Faber
Τώρα, στην σειρά Heritage, η οποία περιλαμβάνει και το Electa Amator III, υπάρχει η δεύτερη, σύγχρονη εκδοχή του, το Minima Amator ΙΙ.
Η Sonus Faber αναφέρει ότι αυτή η δεύτερη έκδοση αποτελεί, ταυτόχρονα, έναν φόρο τιμής προς το ιστορικό της μοντέλο, αλλά παράλληλα, επιδεικνύει το πώς μπορεί να ενσωματωθεί η τρέχουσα τεχνογνωσία της σε ένα ηχείο πολύ μικρών διαστάσεων. Στην πραγματικότητα, με βάση τα όσα φαίνονται στις φωτογραφίες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, έχουμε να κάνουμε με ένα εντελώς νέο ηχείο.
Η καμπίνα του Minima Amator II είναι κατασκευασμένη από μασίφ φύλλο καρυδιάς και η μπάφλα του είναι διαμορφωμένη με βάση την νέα σχεδίαση την οποία η εταιρία ονομάζει “Voice of Sonus Faber” και καλύπτεται από δέρμα. Από το ίδιο υλικό καλύπτεται και η πίσω πλευρά του ηχείου, όπου βρίσκονται το bass reflex και οι ακροδέκτες σύνδεσης με τον ενισχυτή, κατασκευασμένοι από ορείχαλκο. Το ηχείο είναι δύο δρόμων, με τουίτερ μαλακού θόλου 28 χιλιοστών το οποίο χρησιμοποιεί την τεχνολογία DAD (Damped Apex Dome) της εταιρίας και μιντ/γούφερ 6 ιντσών, με κώνο από πολτό κυτταρίνης ενισχυμένο από φυσικές ίνες και σασί από χυτό αλουμίνιο, ένα μεγάφωνο που έχει αναπτύξει η Sonus Faber στο εργαστήριό της στην Βιτσέντζα. Τα δύο μεγάφωνα οδηγούνται από ένα φίλτρο με τοπολογία την οποία η εταιρία ονομάζει Paracross.
Το Minima Amator ΙΙ, όπως και το αρχικό μοντέλο είναι ένα ηχείο ραφιού, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με βάσεις της Sonus Faber, καθώς είναι σχεδιασμένο να ταιριάζει τόσο με τις Carrara όσο και με τις Unicum.
http://www.avmentor.gr/news/2019/sonus_faber_minima_amator_ii.htm
SYSTEM
2-way bookshelf vented loudspeaker system
LOUDSPEAKERS
Tw: H28 XTR2-04 DAD™ Ø 28 mm (1,1 in)
Mw: MW15 XT-04 Ø 150 mm (6 in)
CROSS-OVER
2.500 Hz
FREQUENCY RESPONSE
50 Hz – 35.000 Hz
SENSITIVITY
87 dB SPL
NOMINAL IMPEDANCE
4 ohm
SUGGESTED AMPLIFIER POWER OUTPUT
35-150W, without clipping
LONG-TERM MAX INPUT VOLTAGE (IEC 268-5)
20 V rms
SPEAKERS DIMENSIONS (HxWxD) & WEIGHT
325 x 200 x 274,5 mm
12,8 x 7,8 x 10,8 in
7,1 Kg ea – net weight
15,7 lb – net weight
https://www.sonusfaber.com/en/products/minima-amator-ii/
SYSTEM
LOUDSPEAKERS
CROSS-OVER
2.500 Hz
FREQUENCY RESPONSE
50 Hz – 35.000 Hz
SENSITIVITY
87 dB SPL
NOMINAL IMPEDANCE
4 ohm
20 V rms
