SONY STR-DB 840
πωλείται ραδιοενισχυτής SONY STR-DB 840 (με τηλεχειριστήριο)
Power output: 100 watts per channel into 8Ω (stereo)
Surround output: 100W (front), 100W (center), 100W (rear)
Frequency response: 10Hz to 100kHz
Total harmonic distortion: 0.09%
Input sensitivity: 2.5mV (MM), 150mV (line)
Signal to noise ratio: 86dB (MM), 96dB (line)
Output: 150mV (line), 2V (Pre out)
Speaker load impedance: 4Ω to 16Ω
Digital inputs: coaxial, optical
Video Connections: composite, SVHS
Dimensions: 430 x 161 x 401mm
Weight: 13.2kg
τιμή : 100e , Θεσσαλονίκη
Δεν ανοιγει η υποσελιδα του mamual. Διευκρινιζω οτι δεν μιλαω για το απλο DOLBY PROLOGIC που εχουν ολοι οι παλιοι AV, αλλα για το ΙΙ ( προσομοιωση 2 καναλιων σε 5 καναλια).
ναι, το είδα στο manual το έχει. Αν θέλεις στείλε μου ένα mail, είναι μεγάλο και δε με αφήνει να το ανεβάσω εδώ.
To manual είναι του 940, είναι σίγουρα ίδιοι στα specs;
το ξαναείδα στο manual που κατέβασα, το έχει σα λυχνία ένδειξης αλλά μπορεί να ισχύει για επόμενα μοντέλα.Ο ενισχυτής βρίσκεται στο εξοχικό και δε μπορώ να το τσεκάρω αυτή τη στιγμή.
[DOUBLEPOST=1510843234][/DOUBLEPOST]
είναι και αυτό ένα θέμα, δε γνωρίζω αν είναι ίδια
[DOUBLEPOST=1510843465][/DOUBLEPOST]σελ. 12
Τον έχω κι εγώ.
Το manual είναι και για τον 940 και για τον 840.
Μια φορά αναφέρει τη λέξη prologic στη σελ. 37 και δεν λέει Prologic II.
Αρκετά καλός για μουσική (έχει και phono είσοδο).
Η σελίδα που ανέβασες , μιλάει για lan και για usb input, που ο STR DB 840 σίγουρα ΔΕΝ έχει.
Μήπως το manual αυτό αντιστοιχεί στον κατά πολύ νεώτερο STR DN 840;
https://www.sony.com/electronics/av-receivers/str-dn840
επειδή τους είχα και τους 2...
δεν υπάρχει dolby pro logic II
  • Like
Reactions: PPG
Ανέβασε μετρήσεις!:p
να σου δώκω το τηλ της βλαμμένης της γειτόνισσας να σου πει εμπειρίες...:o
θα έχουν μεγαλώσει και οι κόρες της από τότε που ήμαν φοιτητής :D:sneaky:
#Γωγουλίνι mode on# Ποιες είναι αυτές οι κόρες??????>:( #Γωγουλίνι mode off#
στα @@ρια μου...πήγε Θεσσαλονίκη δεν μας βλέπει:fuckyou::lolsign:
Nikos67
