Steinberg Cubase 5
xfader
Απάντηση: Steinberg Cubase 5
Πράγματι, το έχουν προχωρήσει αρκετά το θέμα!
Βοηθάει και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πια πειρατικές εκδόσεις, λόγω του πολύ δύσκολου να σπάσει dongle.
Re: Απάντηση: Steinberg Cubase 5
Τη ζημια την εκανε η Adobe οταν αγορασε την Steinberg και πηρε τους H2O σαν προγραμματιστες. Πολυ εξυπνη κινηση.
Βεβαια, το ειχαν δηλωσει οτι μετα το σπασιμο του Nuendo 3, δεν θα ξαναπροσπαθουσαν διοτι ηταν φοβερα δυσκολο.
Πιστευω παντως οτι ειναι πολυ μπροστα απο τη apple, σε τομεα ηχου και ας βουρλιζονται ολοι με τα ProTools.
xfader
Απάντηση: Re: Απάντηση: Steinberg Cubase 5
Τι είχαν δηλώσει οι ίδιοι οι "H2O" όταν έσπασαν την έκδοση 3:
Although everybody thought that Syncrosoft and Steinberg had found the
ultimate protection, we prove otherwise.
We admit that it's getting harder and harder to do and this one may
possibly be the last one we do.
Due to the complex nature of the protection we thought of approaching
it from another direction.
The Emulation is now done on driver-level, which means that the Emu
essentially mimics a dongle, look in the License Control Center to
view the applications the Emu supports. By writing the Emu at driver
-level we probably went beyond cracking an application. The amount of
effort invested in this project is staggering , estimated at over 1500
manhours during cracking, developing & testing, and probably will
never be done again.
Έχει το καθένα τα καλά του και τα κακά του.
Εκεί που κερδίζει το PC είναι ότι έχει πιο φτηνό μέσο κόστος για μία λογική υλοποίηση home studio. Υπερτερεί δηλαδή στο πλήθος χρηστών, έστω και με πειρατικό software.
Όμως στις περισσότερες σχολές του εξωτερικού το κυρίως μάθημα γίνεται σε Pro Tools, άρα όλο και περισσότεροι νέοι ηχολήπτες ξεκινούν με τα Pro Tools ως δεδομένο.
Όσο ανεβαίνει ο αριθμός χρηστών, τόσο θα βλέπουμε και πιο λογικού κόστους προϊόντα από τη Digidesign.
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Steinberg Cubase 5
Καλα, εισαι απιστευτος.............Κρατησες τη δηλωση τους??? 'Η την ξαναβρηκες ??? Εγω την ειχα διαβασει μια φορα και δεν την κρατησα. Μετα εφαγα τον κοσμο νατην βρω και δεν μπορουσα να θυμηθω που την ειχα βρει ( γερονταματα βλεπεις). Ως εκ τουτου, σ' ευχαριστω πολυ. Την αντεγραψα.
Ναι, ειναι αληθεια. Οχι βεβαια οτι δεν υπαρχουν και αρκετα επαγγελματικα studios, που χρησιμοποιουν Steinberg.[/QUOTE]
Μμμμμ.... Δεν μιλαω μονο για το κοστος, που ετσι κι αλλιως ειναι τεραστιο. Μιλαω και απο πλευρας δυνατοτητων των προγραμματων, ευχρηστιας και γιατι οχι..και οψης.
Εχω δουλεψει και τις δυο εταιριες. Πραγματικα, τα προγραμματα της Steinberg, ειναι πολυ πιο φιλικα στον χρηστη απ' οτι της Mac.Εκεινο που κανει την τεραστια διαφορα στις δυο εταιριες ειναι το...δεξι κλικ, που η Μac δεν εχει.(Εκτως φυσικα ολων των αλλων λειτουργειων).
xfader
Steinberg Cubase 5.0.1
The first update of Cubase 5, version 5.0.1, is now available as download from our website. It incorporates a wealth of feature improvements and several fixes. Here are just a few of the feature enhancements Cubase 5.0.1 has to offer.
Plug-in scanning at program start-up has been optimized. In the Plug-in Information window, a button "Update Plug-in Information" has been added which enables scans through all installed plug-ins and adds additional information about plug-in properties to the list.
In the Setup window of VST Expression, it is now possible to define up to two individual MIDI Control Change messages for a Sound Slot in the Output Mapping area. Each sound slot can be associated with a color. When working in the MIDI editors, such as the Key Editor, you can use the Color Scheme Selector in the Toolbar to colorize note events by Sound Slots.
In LoopMash, saving or deleting a scene can be aborted by clicking the empty space next to the Scene Pads. An "Empty" preset has been added to easily clear an entire LoopMash instance. LoopMash now also supports the AI Knob of the Steinberg CC121 controller.
Supports for the AI Knob of the Steinberg CC121 controller has also been added to Groove Agent ONE. The pads C1 – B4 also include additional automation parameters. The central display on the Play page now displays a polyphony counter.
The ASIO load of REVerence has been drastically decreased and the plug-in latency has been reduced from 2,048 to 256 samples. Please note that CPU performance depends on the length of the impulse response and the number of channels used, which should be considered when setting the ASIO buffer size.
http://www.steinberg.net/en/support/steinberg_support_downloads/cubase_5.html
Γεια χαρά αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα με την άδεια του Cubase le4, (το γραφώ εδώ για να μην ανοίγω άλλο θέμα μόνο για αυτό), που είχε η κάρτα ήχου μου. Αναγκάζομαι να το περάσω ξανά στον ίδιο υπολογιστή επειδή χάλασε ο προηγούμενος σκληρός δίσκος που είχα. Ακλούθησα τις οδηγίες για την επανεγκατάσταση του προγράμματος αλλά στο download license(s) όταν πατάω το start μου βγάζει από χθες το μήνυμα «The license server is not running. Please try to connect later». Μήπως ξέρει κάποιος τι συμβαίνει ? (γιατί μου φαίνεται παράλογο τόσες ώρες να είναι δικό τους το πρόβλημα).
Το πρόγραμμα αυτό το χρειάζομαι για να ηχογραφώ στον υπολογιστή από το mpc (Sampler) κάποιες μελωδίες και από το πικαπ κάποιους ήχους από βινύλιο.
xfader
Οι οδηγίες που ακολούθησες είναι αυτές;
Κοίτα επίσης αν ο υπολογιστής σου έχει τη σωστή ημερομηνία.
Αν δεν βρεις λύση πάρε ένα τηλέφωνο στον Νάκα (210-6686000) και πες τους το πρόβλημα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες και για την άμεση απάντηση !
koskef
