SUANT HDSS1600 PERFORMER
διάβασα γι αυτόν σε άρθρο περιοδικού τεχνολογίας...δεν βρήκα τίποτε περισσότερο εκτός από ελάχιστες πληροφορίες σε ηλεκτρονικά καταστήματα (μόνον)το οποίο και πωλούν. Τιμή περί τα 500€. Ξέρει κανείς κάτι παραπάνω;:134:
Μελίδης Μιχάλης
Πρόεδρος ΕΒΒΕ
Απάντηση: SUANT HDSS1600 PERFORMER
Μου φαίνεται περίεργο να είναι single LCD.
Αρκετά ογκώδης, με βάρος 5,7 Kg και με 500 €
Η ανάλυση χαμηλή, απαράδεκτη για σήμερα 800Χ600.
Πάντως έχω περιέργεια. Θα ήθελα να δω πως παίζει.
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
Εαν οντως προκειται για single LCD μιλαμε για τεχνολογια
τουλαχιστον 10 χρονων προ 2009:111:
Μου εκανε επισης εμτυπωση πως, με αυτο το ονομα, ενα search
στο google βγαζει μονο αποτελεσματα απο Ελλαδα.
Αρα ειναι καποιο ΟΕΜ μοντελο με αλλη ονομασια σε αλλες χωρες.
Θα σου προτεινα να τον ξεχασεις....:445:
Παρ' όλα αυτά βρήκα site της εν λόγω εταιρίας,
http://www.suant.eu/
και τα εξής χαρακτηριστικά:
Projection system Single LCD technology
Projection method Desk, ceiling (rotation function)
Contrast ratio 1000:1 Dynamic (600:1 standard)
Brightness (Typical) 1600 ANSI Lumen max
Input terminal RGB/VGA x1
HDMI v1.3 (with HDCP) x1
Composite Video: RCA x1
Component Video 1: RCA x 3
Coax: x1: TV tuner PAL
DVB-T tuner x1
USB reader x1
Card reader x1
Noise level 29 to 35 DB
TFT Type Poly-silicon TFT Matrix
Native Resolution 800 x 600 (SVGA)
Compatible resolutions VGA (640x480), SVGA (800x600), XGA (1024x768), SXGA (1280x1024)
HD 720P (1280x720), 1080I (1920x1080), 480P (854x480), 576P (1024x576)
Aspect Ratio 4:3
Video compatible NTSC/PAL/SECAM
Lens material Glass
Lens type Manual
Focus length F=170 mm
Lamp type B1600
Lamp life 6000 hours
Audio input Stereo, RCA 2x (1,5 watt built-in speakers)
Audio output Stereo, RCA 2x
Rotation function Yes
Keystone correction Yes, up to 15 degrees
Image size 40 to 150 inch
Power supply 210-240V AC, 50Hz/60Hz
Power consumption 200W standard, 220W maximum
Projector dimensions
250.8 mm (w) 316 mm (l) 102.8 (h)
Color White
Guarantee 2 years on the projector, 3 months on the built-in lamp
Net. weight 5,7 KG
Perfect for Home cinema use, gaming, presentations, bars
OSD language English
Included in box Projector
Power cable
Composite cable
Lens cap
User manual
Lens cleaning paper
Special functions HDTV compatible (with HDMI or Component connection)
Rotation function
HDMI v1.3
Analog TV tuner
Digital DVB-T tuner for digital TV
1080i maximum resolution
6000 hours lamp life
Memory card/USB stick reader
Spiromag
