Sub Yamaha phase control
Εχω ενα σαμπακι Yamaha Yst 315 προσπαθω να το ρυθμισω στον onkyo 876 και μπερδευτηκα.
Ο λογος ειναι οτι το manual του σαμπ γραφει πως το Phase control πρεπει σε νορμαλ καταστασεις να μπει στην θεση reverse .
Αυτο απο οτι ξερω δινει αναστροφη πολικοτητα 180 μοιρων για να επιτευχθει μια μικρη χρονικη καθυστερηση στον ηχο που φτανει στον ακροατη .
Σε ολα τα φορα που μιλανε για ρυθμισεις του Audyssey προτεινουν το phase control του σαμπ να μπει σε πολικοτητα 0.
Ξερετε γιατι ο κατασκευαστης προτεινει αυτη την θεση σαν default ?
Εννοειτε οτι στα υπολοιπα ηχεια μου οι συνδεσεις εχουν γινει κανονικα σε οτι αφορα τα + ,-
Απάντηση: Sub Yamaha phase control
στεργιε καλημερα, ποιος απο τους 2 ?(κατασκευαστες)
Καλημερα Αργυρη πρωινος πρωινος και εσυ παω τις μικρες σχολειο και επειστρεφω να τα πουμε. Η Yamaha προτεινει reverse σαν default στο manual και στο avsforum αλλα και αλλου διαβαζω οτι οταν τρεχεις το setup του Audyssey βαζεις στο σαμπ πολικοτητα 0
Σωστα γιατι εκει εχεις την μικροτερη χρονοκαθυστερηση.
Χρονια πολλα προσωρινα σε ξεχασα αλλα τωρα αρχισε να λειτουργει ο εγκεφαλος.
Που να το βαλω λοιπον ? Εαν το βαλω στο rev και μετα το αλλαξω πρεπει να τρεξω ξανα το setup ?
Μηπως το active servo technology λειτουργει καλυτερα με πολικοτητα 180 ? To manual οταν εξηγει πως λειτουργει η τεχνολογια αυτη αναφερει οτι ο ενισχυτης του σαμπ διαθετει μια αρνητικη αντισταση για να μειωνει την εξοδο της αντιστασης του ενισχυτη (onkyo ) μηπως αυτο εχει σχεση ?
σε ευχαριστω για τις ευχες , βαλτο στο 0 και τρεξε το οντισι, προσπαθουσα να ανεβασω κατι αλλα η σελιδα του οντισι ειναι αλλου (αυτη τη στιγμη) οτι αλλο θες τηλεφωνο.Πιστευω σε 2 βδομαδες το πολυ να εχω τελειωσει το τρεξιμο , :126:
μια ευκολη περιπτωση ειναι να βαλεις το νεο jb στην εισαγωγη , και εκει να ακουσεις με την φαση 0-180 , οπου ακους καλα τις κουμπουριες εκει αφηνεις τη φαση.
Επειδη δεν τα πιανω σπαστα και ξαναριχτα ποιο ειναι το νεο jb και σε ποια εξαγωγη ?
Δυο εβδομαδες τρεξιμο ? Κουραστηκα και μονο που το διαβασα
james bond, η εισαγωγη με τα μπιστολιδια ειναι χαρισματικη, βλεπεις ευκολα αν το σαμπ πυροβολει εντος φασης.
Κατα τα αλλα ελπιζω να φιλοτιμηθω να κανω καποιες αλλες εργασιες που σου χρωστω.Αυριο ελπιζω να τα κοπιαρω και να στα στειλω.
Before the MultEQ Pro Calibration​
If the subwoofer has a built-in lowpass filter it should be bypassed, or set to the
THX setting. Sometimes there is an input called “LFE” that has the lowpass filter
already bypassed. This must be done before MultEQ Pro measurements are made.
If the subwoofer lowpass filter cannot be defeated, set it to its maximum frequency.
Any subwoofer gain controls should be set to their nominal settings, such as at the
THX position, or at 12 o’clock on a conventional level control. Phase controls, if​
they exist, should be set to 0°.
A. Disable the Low-Pass Filter (LPF) on the subwoofer, if allowed.
1. Disabling the LPF will result in more accurate subwoofer distance measurements.
2. If the LPF cannot be disabled, set it to the highest frequency allowed.
B. Ensure the subwoofer(s) are at least 3 – 5 inches (7 – 13 cm) from the wall.
1. Reverberating walls may result in inaccurate subwoofer distance measurements.
C. Set the subwoofer polarity (0 or 180 degrees), (+ or -) to “0” or “+”.
D. If the subwoofer has a phase control (in addition to the polarity control), set it at “0”.
1. Phase controls on subwoofers apply "delay" at one frequency rather than the needed group delay that is frequency-independent. So, it is best to just leave them at “0”.
costasgera
