SUBWOOFER CRYSTAL AUDIO System Bass 10
Καλημέρα,
Πωλείται το sub-aki!!! λόγω μετακόμισης και έλλειψης χώρου.
Έχει λειτουργήσει ελάχιστα.
Ελάχιστα ταλαιπωρημένο εξωτερικά, και άριστη ποιότητα!!!
Χρώμα:black-wood. 10inch ηχείο 170watt
Τιμή 200 ευρο!
Περιοχή Μοσχάτο
Το sub ειναι στο χωρο μου αυτη τη στιγμη (ειμαι φιλος του mix0s,Μιχαλη) και επειδη το δικο μου δε δουλευε το εφερε να τσεκαρουμε αν εφταιγε ο ενισχυτης η το sub που ειχα (για του λογου το αληθες http://www.avclub.gr/forum/showthread.php/92225-Προβλημα-με-subwoofer).
Οποτε να βοηθησω λιγακι,αυτο ειναι το sub :
Μπορω να σας βεβαιωσω και εγω πως το sub δουλευει αψογα.
Αντιγραφω απο crystal audio
Woofer 1x10"
Woofer Impedance (Ohm) 4
Woofer Sensitivity (dB/W/m) 93
Freq. Response (Hz) 20-160
Nominal Amplifier Power (Wrms) 170
Enclosure Type Bass Reflex
Auto Power On/Off
Phase Control (Normal or Reverse)
Dimensions (WxHxD mm) 340x505x435
Weight (kg) 19
High power, high sensitivity heavy construction 10" woofer.
170 Watt amplifier.
Down firing design for natural dispersion.
Tight and powerful bass.
Auto power on / off.
Reverse polarity switch.
Twin bass reflex ports.
Eλπιζω να σας βοηθησα λιγακι.
Απάντηση: Re: SUBWOOFER CRYSTAL AUDIO System Bass 10
το λινκ δεν ανοιγει ρεσυ mix για δοκιμασε κανενα αλλο αν σου ειναι ευκολο thanks
Τώρα δουλεύει.
Re: Απάντηση: Re: SUBWOOFER CRYSTAL AUDIO System Bass 10
Τώρα δουλεύει.
οτι ακουμπας ρε φιλε χρυσαφι γινεται??? ομορφααααντρα μου εσυ!!
περιοχη που κοντα βρισκεται το sub ρε παιδια?
Απάντηση: SUBWOOFER CRYSTAL AUDIO System Bass 10
Προς το παρών κρατείτε για ένα παιδί από το forum
SOLD
Παρακαλώ να κλειδώσει η αγγελία.
Ευχαριστώ για την φιλοξενία.
Vaslamp
