Sumiko Blackbird MC Cartridge
Sumiko Blackbird Moving Coil Cartridge SUMBLACKBIRD
Designed for exceedingly low noise levels, wide dynamic range and the highest possilbe fidelity in its price class, Blackbird is destined to become an analog classic. Each cartridge is assembled using time honored, labor intensive techniques, hand calibrated and critically auditioned to meet the most rigorous standards of consistancy. The main advantage of high output moving coil cartridges is the elimination of any additional gain stages, resulting in an overall reduction of the noise floor. With 2.5mV directly driving a standard 47k Ohm RIAA phono stage, the best possible signal to noise ratio is realized. Nothing but music emerges from your most treasured recordings.
SPECS:
Cartridge Type: High output MC
Stylus Type:Low mass elliptical
Cantilever:Long grain Boron
Dynamic Compliance: (x10-6 cm/dyne)12
Frequency Response:10Hz-50Khz
Output Voltage/Channel: 2.5mV
Internal Impedance:135 Ohms
Channel Separation:35dB @ 1kHz
Channel Balance: 0.5dB @ 1kHz
Tracking Force Range:1.8 ­ 2.2 grams
Cartridge Weight: 9.6 grams
Mounting System:Standard 0.5” hole spacing
Έχω κανα δύο χρόνια να συγκινηθώ έτσι απο κεφαλή και μάλιστα αυτής της κατηγορίας τιμής. Αστρωτη έδειξε τα δόντια της που και να στρώσει. Βέβαια είναι γυμνή και θέλει την προσοχή της. Βάλτε την για καλά στην λίστα σας για να την ακούσετε οπωσδήποτε όσοι κινείστε σαυτήν την κατηγορία τιμή ή και ακόμα παραπάνω. Οι κινούμενοι παρακάτω αξιζει την θυσία!
Βαγγέλη, θεωρείς ότι ξεπερνά την Clearaudio Virtuoso σε απόδοση?
H virtuoso wood που ακούω παίζει σε ένα rpm9. H virtuoso δεν έχει το χαμηλό και τα μεταξένια μεσαία της blackbird. Στην υψηλή περιοχή η blackbird έχει μεγαλίτερη έκταση και αέρα. Κατά την άποψή μου είναι καλλίτερη.
Κωνσταντίνος Παντός
