Tannoy Arena
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Lifestyle Ηχεία από την ΤANNOY.
Ο δορυφόρος χρησιμοποιεί 5ιντσο ομοκεντρικό μεγάφωνο (Dual Concentric με built-in super tweeter) της ΤANNOY και προσφέρετε για πολλούς και διαφορετικούς τρόπους στήριξης.
Το sub χρησιμοποιεί ένα 10ιντσο woofer και έχει ισχύ 300W. Η ΤΑΝΝΟΥ ισχυρίζετε ότι χρησιμοποιεί μια εντελώς νέα τοπολογία που βασίζετε στην τάξη D και στην τάξη AB (δεν δίνει όμως περαιτέρω λεπτομέρειες)
PERFORMANCE
Output Power 300W RMS
Low Frequency Response (-6dB) 29Hz
Limit for usable output 16Hz
Input 1 x line level phono
Input Filter 2nd order low pass, 50Hz – 150Hz, -6dB.
Auto Mute After approximately 12 mins, in absence of input signal
DRIVE UNIT
Driver Type 250mm (10”)
CONTRUCTION
Enclosure Type Closed box
Enclosure Volume 20.0L litre/ 0.7 cu.ft
Additional Features Phase control, Crossover defeat switch for LFE operation, Soft limiting to avoid overload, LF extension control
Enclosure Dimensions (Excluding feet) 445 x 350 x 210mm (171/2 x 133/4 x 81/4”)
Enclosure Weight 14kg / 30.8 lbs
Mains Voltage 120V nominal AC ~, 60Hz, 230V nominal AC ~, 50Hz
Mains Fuse 120V - T3.15AL/250V, 230V - T1.6AL/250V
Maximum Power Consumption 416VA
Weight 14.5kg (32lbs)
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
To νέο σύστημα της Tannoy περιλαμβάνει τέσσερα μικρά ηχεία για την κάλυψη των θέσεων των κεντρικών και των surround, ένα ειδικά σχεδιασμένο κεντρικό καθώς και ένα ενεργό υπογούφερ. Οι πέντε δορυφόροι χρησιμοποιούν καμπίνα από χυτό αλουμίνιο και μία παραλλαγή της ομοαξονικής μονάδας Dual Concentric της εταιρίας με διάμετρο 5 ιντσών, η οποία περιλαμβάνει ένα γούφερ με κώνο από μείγμα ινών με διάμετρο 100 χιλιοστών και ένα ένα τουίτερ με θόλο τιτανίου 19 χιλιοστών και μαγνήτη νεοδυμίου με απόκριση συχνότητας που φθάνει τα 54kHz. Επιπρόσθετα, το κεντρικό ηχείο περιλαμβάνει ένα ακόμη γούφερ, όμοιο με αυτό της ομοαξονικής μονάδας, ενώ και τα πέντε ηχεία είναι ανοικτού τύπου. To ενεργό υπογούφερ χρησιμοποιεί μία μονάδα 10 ιντσών σε καμπίνα κλειστού τύπου 20 λίτρων με ενισχυτή ο οποίος αποδίδει 300Wrms. Το σύστημα μπορεί να κατέβει μέχρι τα 29Hz τυπικά (-6dB) ενώ η εταιρία αναφέρει ότι μπορεί να αναπαράγει με σχετική άνεση συχνότητες μέχρι 16Hz. Στις δυνατότητές του περιλαμβάνονται ρύθμιση φάσης, και διακόπτης παράκαμψης του φίλτρου για χρήση σε κανάλι LFE. O σχεδιασμός του Αrena έχει γίνει από την Factory Design (η οποία επιμελείται από το 1998 το image της εταιρίας) προβλέπει φινίρισμα σε τέσσερα χρώματα (μαύρο, άσπρο, ασημί, bronze), περιλαμβάνει stand με ενσωματωμένο ball joint για τοποθέτηση σε ράφι καθώς και μία βάση μεγάλου ύψους η οποία ενσωματώνεται αισθητικά με το κάθε ηχείο και επιτρέπει την τοποθέτησή του στο δάπεδο. H τιμή του συστήματος στην ελληνική αγορά θα είναι 1699 ευρώ.
από το avmentor.gr
Saitama
