Thermalright Ultra 120: Elegant, Fanless and Efficient Cooling
Κώστας Φ.
To Αnandtech συνεχίζει της δοκιμές λύσεων αερόψυξης για τους επεξεργαστές μας. Σειρά είχε η κορυφαία ψύκτρα της Thermalright, η Ultra 120.
H απόδοσή της είναι εντυπωσιακή. Με αθόρυβο ανεμιστήρα καταφέρνει να πιάσει κορυφαία απόδοση (εφάμιλλη και ίσως ανώτερη της Tuniq Tower 120) ενώ είναι σε θέση να κρατήσει έναν Core 2 Duo σε χαμηλές θερμοκρασίες ακόμα και σε passive mode, δηλαδή χωρίς ανεμιστήρα.
Το συμπέρασμα από Anandtech:
"Ιt has taken many cooler reviews to find a unit that matches or surpasses the performance of the Tuniq. The Thermalright Ultra 120 is that cooler.
The Ultra 120 is the first cooler tested that can effectively cool a stock Core 2 Duo without a fan. This works best when you use a fanless Ultra 120 in a case with a down-facing power supply cooling fan. You will also get better performance by paying careful attention to airflow and exhaust in the case design. However, this is true with any effective fanless design, and we are still impressed that the Thermalright Ultra 120 is capable of performing better without a fan than the stock Intel Retail cooler with its 80mm fan.
When combined with the Scythe S-Flex SFF21F fan the Ultra 120 is a record setter. Not only does it match or surpass the excellent cooling of the Tuniq Tower 120, it also does so with lower noise at high fan speeds. That is always a winning combination. The Ultra 120 combo also matches the highest overclock seen with the test bed CPU at a stable 3.90 GHz."
Ολόκληρο το review μπορείτε να το βρείτε εδώ.
Όσοι ασχολούνται σοβαρά με το overclocking αλλά και όσοι δεν θέλουν το PC τους να βγάζει "κιχ" μάλλον πρέπει να την έχουν υπόψην τους. :cool_4:
[Στο Anandtech θα δοκιμάσουν μερικές ψύκτρες ακόμα και στη συνέχεια θα παρουσιάσουν τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα, editor's choice awards κλπ.]
HV
Και μονο που θελει βγαλσιμο και βαλσιμο πλακετας κατω απο την μητρικη μου ειναι αρκετο για να μην το κοιταξω.
Αντιθετα παραγγειλα το Scythe Infinity που κουμπωνει απλα και ωραια και ειναι κορυφη :)
roberto_portale
