Thorens TD145 MK ii
Μετά από πολλά χρόνια αποφασίζω να αποχωριστώ το πρώτο μου πικάπ, προς πώληση λοιπόν το πικάπ του τίτλου με τον βραχίονα Isotrack TP-16 Mk III και κεφαλή mm Ortofon OMB 10
Η βελόνα της κεφαλής είναι πρακτικά καινούργια αφού δεν έχει διαβάσει κυριολεκτικά ούτε 10 δίσκους.
Το πικάπ είναι πρώτο χέρι! σε εξαιρετική κατάσταση με ελάχιστη χρήση τα τελευταία 25 χρόνια καθώς είναι το τρίτο πικάπ κατά σειρά προτίμησης και χρήσης στο σύστημά μου.
Πρόσφατο service με ρύθμιση αναρτήσεων αλλαγή λαδιού στο πηγάδι και έλεγχο όλων των λειτουργιών του.
Είναι σε εργοστασιακή κατάσταση (interconnects, καλώδιο παροχής), το μόνο extra που έχει είναι τα πόδια στήριξης αλλά μαζί δίνονται τα εργοστασιακά όπως επίσης κι ένα platter mat φελλού.
Τα χαρακτηριστικά του για τους μη γνωρίζοντες:
Τιμή: 350 ευρώ.
Thorens TD 145 Mk II (1976-1978)
Type: semi-automatic turntable
Drive system: 16-pole synchronous motor with belt drive
Record speeds: 33⅓ and 45 rpm
Turntable platter: 12 -inch non-magnetic zinc alloy 3.2kg
Rumble : -48 dB (unweighted), -69dB (weighted)
Wow and flutter: 0,04%
Power requirements: 110 -130 volts AC, 220 - 240 volts AC, 15 watts 50/60 Hz
Dimensions (L x W x H): 505 x 360 x 165 mm
Net weight: 9,0 kg
TP-16 Tonearm
Stylus overhang: 0,55' adjustable
lateral tracking error: less than 0,2% cm of radius
Bearing Friction: Less than 20 mg in vertical and horizontal planes
who7
