Thorens three strikes
Mr Spock
demokratischer - sektor
Το νέο πικάπ TD 402 DD της Thorens είναι το πρώτο άμεσης οδήγησης της εταιρίας εδώ και τριάντα περίπου χρόνια. Το TD 402 DD έχει μηχανισμό auto shut off και έρχεται με προ-εγκατεστημένη την δημοφιλή κεφαλή AT 95VM Ε της Audio Technica.
Το πικάπ έχει το στιλ της σειράς TD και δεν είναι μόνο ήσυχος ο μηχανισμός του μοτέρ και της άμεσης οδήγησης, αλλά φέρει τον βραχίονα TP 72 της εταιρίας από ανθρακονήματα με αποσπώμενο headshell.
Υπάρχει σύστημα αυτόματου shut off, απόσβεση στο πλατό και ενσωματωμένο phono stage που μπορεί να τεθεί εκτός αν δεν το χρειαζόμαστε. Η Thorens προαιρετικά μπορεί να εξοπλίσει το πικάπ με μηχανισμό auto start ώστε να ξεκινάει όταν ο βραχίονας φύγει… από την θέση του προς το δίσκο.
Το TD 402 DD είναι έτοιμο για χρήση από το κουτί, μόνο το πλατό θα πρέπει να τοποθετήσουμε στον άξονα. Οι ρυθμίσεις είναι έτοιμες. Το πικάπ έχει κάλυμμα για τη σκόνη, χονδρό ΜDF για βάση και θα βγει σε φινιρίσματα piano black και γυαλιστερής καρυδιάς. Υπάρχουν ποδαράκια για απόσβεση με μεταλλικά δακτυλίδια.
http://www.hxoseikona.gr/nea/7096-thorens-td-402-dd.html
Σήμερα η Thorens παρουσιάζει τα TD 1600 και TD 1601 που είναι η μοντέρνα αναγέννηση του TD 160. Τα δύο νέα μοντέλα έχουν ανάρτηση και απόσβεση με κωνικά ελατήρια τοποθετημένα το κάτω μέρος του πικάπ, ώστε το υποσασί να μην κρεμάει αλλά να στηρίζεται από αυτά τα ελατήρια.
Έρχονται με ξύλινη βάση, πλατό-υποπλατό, οδήγηση ιμάντα, χονδρό ελαστικό ματ και κάλυμμα για τη σκόνη.
Ο βραχίονας είναι ο TP 92 ίδιος και για τα δύο πικάπ, αλλά το TD 1601 ηλεκτρικό lift, ενώ το TD 1600 χειροκίνητο.
Υπάρχει auto shut off όταν τελειώσει ο δίσκος ο βραχίονας ανυψώνεται αυτόματα, ενώ παρέχονται και έξοδοι XLR. Τα πικάπ θα είναι διαθέσιμα σε γυαλιστερό ξύλο καρυδιάς ή μαύρο piano.
http://www.hxoseikona.gr/nea/7093-thorens-td1600-and-td1601.html
H Τhorens ετοιμάζεται να παρουσιάσει τέσσερα νέα προϊόντα. Η εταιρία που πια έχει την έδρα της Γερμανία και έχει αλλάξει… νοοτροπία.
Η Thorens πρόκειται να παρουσιάσει τα «παραδοσιακά» πικάπ TD1600 και TD1601, αλλά και το νέο μαγνητόφωνο ανοιχτής ταινίας με κωδικό μοντέλου TM 1600 (!).
Όπως διακρίνεται και στη φωτογραφία θα είναι οριζόντιας τοποθέτησης.
http://www.hxoseikona.gr/nea/7094-thorens-tm-1600.html
Σταύρος Λαγκαδιανός
Το αγοράκι με τα σπίρτα
direct drive from Thorens (!!!???) :o:o:o:p
Διάβασα κι εγώ την είδηση πριν 2,3 μέρες, μα δεν την κοινοποίησα μη τυχόν και ήταν πρωταπριλιάτικη...
Mr Spock
. . . combine the ‘160’s DNA with state-of-the-art design, manufacturing and materials technology. The result is a classically beautiful analog component that evokes the iconic 160 but whose performance competes with the finest turntables available today
What makes the ‘1600s truly special, however, are its unique mechanicals. That aluminum plinth, for example, is crafted from cutting-edge Alucobond™ which sandwiches aerospace honeycomb material between two layers of aircraft-grade aluminum, for extraordinary strength and stiffness. The 12-volt synchronous motor is encased in a non-resonant housing, damped by a silicone ring and fed by an oversized, outboard Linear Power Supply for the quietest and most accurate performance obtainable. A sealed, maintenance-free bearing assures a lifetime of silent rotation.
Fitted to both TD 1600 and TD 1601, Thorens’ TP92 9” Tonearm tube is crafted from eight layers of cold-forged aluminum for maximum strength and vibration control, and includes a fixed damping ring precisely placed at the first bending node to attenuate resonance. An offset counterweight ensures optimal tracking. The result is a highly neutral tonearm which preserves the delicate audio signal.
SPECIAL FEATURES
  • Stabilisiertes Subchassis auf drei Kegelfedern
  • Geschliffener Präzisionsriemen
  • Zweigeteilter Plattenteller
  • Justierbare Riemenspannung
  • Elektronisch geregelter Motor
  • symmetrische (XLR) und unsymmetrische (Cinch) Ausgänge
  • Präzisionstonarm Thorens TP 92 9“
gperdik
