Transcendent Tube Analyzer
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
πόσες φορές έχετε προσπαθήσει να ματσάρετε λυχνίες ή να ελέγξετε μήπως κάποια από τις λυχνίες σας έχει πρόβλημα κλπ κλπ.
Η Transcendent έχει ένα προϊόν για να κάνει πιο εύκολη την ζωή μας...
Το Tube Analyzer μετρά εύκολα όλες τις σημαντικές παραμέτρους μίας λυχνίας ...
Χαρακτηριστικά
The plate current available is as follows:
0 to 200 volts- 150 mA
250 volts- 100 mA
300 volts- 50 mA
For accurate plate current settings, bias voltage settings are made in 4 ranges:
0 to 3 volts
0 to 10 volts
0 to 30 volts
0 to 100 volts
The Transcendent Tube Analyzer will analyze any tube with a pin out that matches one of the following groupings. This is a partial listing.
Type A- directly heated triodes: 300B, 2A3
Type B- octal dual triodes: 6AS7G, 6080, 6SL7, 6SN7
Type C- octal pentodes: 6CA7/EL34, 6K6, 6L6GC, 6V6, 6550, 7027, 7581, 8417, KT66, KT88
Type D- sweep tubes: EL509/6KG6
Type E- 9 pin low mu triodes: 6C19PI
Type F- 9 pin dual triodes, 12.6 volt: 12AT7/ECC81, 12AU7/ECC82, 12AX7/ECC83, 12AY7, 12AZ7, 12BH7, 12DW7/ECC832, ECC99, 5751, 5814, 5963, 5965, 6189, 6201, 6681, 7025
Type G- 9 pin dual triodes, 6.3 volt: 6AQ8/ECC85, 6BQ7, 6DJ8/ECC88, 6922, 6GC7, 6H30PI, 6N1P
Type H- 9 pin pentodes: 6BQ5/EL84, 6CW5/EL86, 7189
και η τιμή του έκπληξη... Μόνο $600 !!!
για περισσότερες πληροφορίες στο http://www.transcendentsound.com/tube_analyzer.htm
ztv
