TSAKIRIDIS DEVICES AEOLOS 2017
1ος Χρονου σε κατασταση καινουργιου
Με το κουτι του
Ενας εξαιρετικός ενισχυτής αλλα δυστυχος λιγος για τα ηχεια μου
Με 4 χρονια εγγυηση
Εχει δουλεψει ελαχιστα
Τιμη 1000 ευρω
Κανενα παζαρι και καμια ανταλλαγη
Ευχαριστω
  • Aeolos, Tube Integrated Amplifier, 2 x 35 Watt,
  • (4 x EL 34, 4 x 12AT7).
  • Four (4) Inputs Rele's Line Selector with Tape Out.
  • High Grade Selection Rele's.
  • Alps Volume Control.
  • Matched Input & Output Tubes.
  • Power Supply Capacitors United Chemicon.
  • Porcelain Tube Bases.
  • Double Face Printing Circuit with Separate Signal & Power Path.
  • Hand Made Ultralinear Multi Layer Output Transformers.
  • High Grade Polypropylene Signal Capacitors.
  • Metal Film Resistors with Low Tolerance 1%.
  • Gold Plated Input Connectors Ultimax.
  • Nickel Plated Output Connectors Ultimax.
  • Five Years Guarantee.
Ένα και μοναδικό up στα 900 ευρω μέχρι αυριο
Την Δευτέρα πάει σε κατάστημα που τον θέλουν ανταλλαγή
Up
Ο ενισχυτής ειναι σε κατάσταση καινούργιου
Δεκτή και ανταλλαγή με οτι μου κινήσει το ενδιαφέρον
up!
Με κουτί και manual
Nα ενημερωσω οτι ο ενισχυτης αν ειναι οντος της φωτο (διχρωμια) ειναι μοντελο 2016 φιλικα παντα!
Αγορά 2017 είναι.
papavmax
Λογο εορτών και αγοράς άλλου προϊόντος η Τιμή πέφτει στα 720 ευρώ μόνο μέχρι τις γιορτές και για να προλάβω να κάνω την άλλη αγορά που θέλω.
Μετά θα αποσυρθεί γιατί δεν θα υπάρχει λόγος να τον δώσω σε αυτά τα χρήματα.
Θυμίζω ότι είναι σε κατάσταση καινούργιου με το κουτί και περιμένει σε κεντρικό κατάστημα του Πειραιά
Ευχαριστώ
Klipschlascala_pro1988
