Tube Technology - Synergy PPS
Tube Technology - Synergy PPS. Ολοκληρωμένος λαμπατος ενισχυτής χειροποιητος στο Ηνωμένο Βασίλειο . Ο Synergy είναι ένα ενιαίο-σασί dual mono προενισχυτής, ενισχυτή ισχύος με τηλεχειριστήριο και ζυγιζει 50 κιλα. Ειναι push- pull ultra- linear με έξι EL34 ανά κανάλι 150 W σε 8 ohm. Τιμη καινουριου 15.000€, έχει πραγματοποιησει σερβις αριστης λειτουργιας κοστους 1.300€ με νεους πυκνωτες στην γραμμη και στην τροφοδοσια στις αρχικες προδιαγραφες,καινουριες λαμπες 12 JJ Ε34 L ,2 Philips ECC82 , 4 Philips ECC81. Κατατάσσεται στους καλυτερους ολοκληρωμενους ενισχυτες ανεξαρτητος κοστους, τιμή 5.200€...Δεκτες ανταλαγες.
Emmanouil 1964
Καλησπέρα σαs . :hi:
Υπάρχει σχέση με αυτήν την αγγελία ?
" Tube Technology - Synergy PPSThis Integrated amplifier is 100% hand build in the U.K. The Synergy is a single-chassis dual mono preamp, power amp, and remote control system.The circuit is based on a push-pull ultra-linear design, with six EL34 tubes per channel pumping out 150W into 8 ohms. The unit was first priced at $ 18,000. Completely recapping line and power supply capacitors in 2012 to latest spec.All tubes are brand new : uses 6 xJJ E34L's per Channel ,2 Philips ECC82 and 4 Siemens ECC81, all change in 2016,this all stuff costs 1300 euros.Including remore control , manual , box and paperwork from the recapping which took place in England.Synergy's manual http://www.tubetechnology.co.uk/dm/dm_synergy_pps.pdf "
Είναι μοντέλο 1988 ?
Ειχα κανει μια αποπειρα να το βαλω σε audiogon και ebay....Η διαφορα ειναι οτι αντι για 4 Siemens ECC81 τωρα εχει philips οπου μου ακουγονται καλυτερα.Το 1998 πρωτοεμφανιστηκε το μοντελο ,ο συγκεκριμενος ειναι λιγα χρονια αργοτερα αγορασμενος απο το καταστημα του κ.Αντωνοπουλου.Εγω τον πηρα δευτερο χερι καπου το 2012-13.
Vaslamp
