Πωλουνται το εξης υβριδικο σετ προ-τελικου της Vincent σε αριστη κατασταση εκτος απο καποιες γρατζουνιες στο knob του bass του προενισχυτη που φαινονται στην φωτογραφια,στην τιμη των 900Ε.Δινονται και χωριστα.Επικοινωνια με π.μ.
-Προενισχυτης Vincent Sa-31 hybrid με τεχνικα:
(http://www.vincent-tac.de/en/product-lines/powerline/sa-31/)
(http://www.vincent-tac.de/en/product-lines/powerline/sp-331/)
- Frequency response: 20 Hz - 50 kHz +/- 0.5 dB,
- Output voltage: 2 V,
- Total harmonic distortion: < 0.1 % (1 kHz, 1 Watt),
- Input sensitivity: 150 mV,
- Signal-Noise ratio: > 90 dB,
- Input impedance: 47 kOhm
- Inputs: 4 x Stereo RCA,
- Outputs: 2 x Stereo RCA Pre Out, 1 x Stereo RCA Rec Out
- Tubes: 2 x 6N16,
- Colour: black/silver,
- Weight: 4,5 kg
- Dimensions (WxHxD): 430 x 80 x 300 mm
- Frequency response:10 Hz - 50 kHz +/- 0.5 dB,
- Nominal Output Power RMS / 8 Ohm: 2 x 150 Watt, RMS / 4 Ohm: 2 x 300 Watt
- Input sensitivity: 1,2 V,
- Input impedance: 47 kOhm,
- Inputs: 1 x Stereo RCA.
- Outputs: 4 x 2 Speaker Terminal.
- Tubes: 2 x 6N16B
- Weight: 19 kg,
- Dimensions (WxHxD): 430 x 160 x 450 mm
412,7 KB Προβολές: 0
345,3 KB Προβολές: 0
