Vincent SP-331MK Υβριδικού στέρεο τελικού
Πωλείται σε άριστη κατάσταση χρώματος μαύρου.
Δεν ξέρω αν πρέπει να σχολιάσω κάτι για τον υπέροχο ήχο του.
τάξη Α 10w
2x150w στα 8 ohm
τιμη:1200€
οι φώτο ενδεικτικες απο το site της Vincent.
Elegant, timeless, clean technology, perfection for a power amplifier. Here, valves creating the typical sound that is amplified in the power section by the transistors. In addition, the voltage stabilisation works with a 6N10 valve and thereby provides a trouble-free 10W Class A operation. The secret tip.
Technical Specifications
  • Frequency Response: 10 Hz – 20 kHz +/- 0.5 dB, 10 Hz – 50 kHz +/- 2 dB
  • Nominal Output Power RMS / 8 Ohm: 2 x 150 Watt
  • Nominal Output Power RMS / 4 Ohm: 2 x 300 Watt
  • Nominal Output Power Class A / 8 Ohm: 2 x 10 Watt
  • Harmonic Distortion: < 0.1 % (1 kHz, 1 Watt)
  • Input Sensitivity: 1,5 Volt
  • Signal-Noise Ratio: > 95 dB
  • Input Impedance: 47 kOhm
  • Max. Power Consumption: 618 Watt
  • Inputs: 2 x Stereo RCA
  • Outputs: 2 x 4 Speaker Terminal
  • Tubes: 2 x 6N16, 1 x 6N10
  • Colour: Black / Silver
  • Weight: 22 kg
  • Dimensions (WxHxD): 430 x 195 x 400 mm
Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Ενδιαφέρομαι για τον τελικό αν είναι διαθέσιμος. Παρακαλώ καλέστε με στο 6932769133. Ευχαριστώ
Nassos Makris
